ressort eibach
pat330i
ressort eibach
Message par pat330i »
bonjour qui aurait changer ses ressort par des pro kit eibach? et quel est votre rabaissement? *61*
david330d
Véhicule : bmw 330 d pack individual
Re: ressort eibach
Message par david330d »
moi je vais le faire prochainement mais je vais prendre des weitec cette fois ci.bien sur que tu peux mais si tu as tes amortos d'origine ne rabaisse pas au dela de -40 car ils ne sont pas prévus a cet effet après faut passer en amortisseurs sport .eibach est une très bonne marque,tu peux y aller fonce! *98/
pat330i
Re: ressort eibach
ok merci mais j'ai deja des amortisseur sport d'origine bmw le seul probleme c'est que j'hesite de mettre le pro kit qui faits -30 al'avant ou le sport line -45 a l'avant auriez vous des photos merci. **2
tibo300
Re: ressort eibach
Message par tibo300 »
bonsoir
Moi j'ai monté des ressorts eibach pro-kit et je ne suis pas satisfé du resultat.
Du milieu de la roue jusqu'à l'aile j'ai 34.5 a l'avant et 34 a l'arrière.
a la prochaine *14*
cyrus
Véhicule : (e90)330d LCI
Re: ressort eibach
Message par cyrus »
tibo300 a écrit :bonsoir
a la prochaine *14*
si tu viens de les monter,il faut attendre un peu qu'ils se tassent .
amo3394
Re: ressort eibach
Message par amo3394 »
bonjour,
Juste une petite paranthèse pour vous dire que j'ai deux koni avant réglables en dureté et hauteur ils étaient sur mon 320d e46 lors de lachat,
mais n' aimant pas le look rabaisser je les est démonter il ne manque que les clefs pour régler les amorto.
voila si sa intéresse quelq'un quil fasse signe.
pat330i
Re: ressort eibach
bonjour tout le monde,donc montage des mes ressort pro kit et resultat bien *21* ni trop bas ni trop haut *15*
david330d
Re: ressort eibach
[quote="pat330i"]bonjour tout le monde,donc montage des mes ressort pro kit et resultat bien *21* ni trop bas ni trop haut *15*[
met des photos pat histoire de voir ça *98/
Fredmas
Re: ressort eibach
Message par Fredmas »
*bsr* *bsr* *bsr*
GOTGOT84
Re: ressort eibach
Message par GOTGOT84 »
Fredmas a écrit :*bsr* *bsr* *bsr*
*21* *21* *21* *21*
