Information de température extérieure
Pinuche
- Véhicule : BMW (E90) 320D
bonjour, j'ai une BMW 320D E90 de oct 2008 et la température extérieure me donne -40 degré C. Je pense que j'ai un problème de sonde. Quelqu'un a t il déjà eu le problème et sinon, pouvez vous me dire ou se trouve physiquement cette sonde sur la voiture !!! je pense que cela ne doit pas être trop compliqué de la changer.
Merci coop Pinuche
Merci coop Pinuche
Kevin85
Re: Information de temperature exterieurt
Je savais qu'actuellement il faisait pas chaud à Toulouse mais -40°C tu me fais peur je m'y rends demain
Dream13
- Véhicule : BMW (E46) 325xi
J'ai cru d'abord qu'il affichait en degré Farenheit, mais, pur hasard, -40° celsius c'est aussi -40° Farenheit !!!! (c'est le seul cas où les 2 mesures sont identiques)
mm91
- Véhicule : Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
Je viens de regarder sur ma voiture (325i 2009) :
Derrière la grille centrale, sous la plaque d’immatriculation, côté gauche (à droite face à la voiture), on voit un truc vertical qui pointe vers le bas. Je pense que c’est ça ( ?).
Par contre pour l’accès à cette sonde (par l’intérieur ?) ça n’est pas évident !
Peut-être par l’extérieur en démontant la grille ?
Avant d’en acheter une autre il faudrait t’assurer qu’il n’y a pas un problème de câble ou de contact sur son connecteur.
Demande peut-être chez BMW comment on y accède.
Merci de nous rendre compte quand tu auras trouvé la solution.
Remarque :
Cette sonde placée très en avant de la voiture prend parfaitement la température de l’air ambiant quand on roule (même à faible vitesse), mais dès que la voiture s’arrête la mesure est faussée par la chaleur de la voiture (moteur, radiateur...).
Elle est volontairement placée assez bas (contrairement à certaines autres marques de voiture), pour la raison suivante :
Le verglas se produit souvent par temps très stable et dans ce cas il peut y avoir une petite couche d’air froid seulement près du sol et une température nettement plus élevée un mètre plus haut.
(c'est par temps stables que le refroidissement par rayonnement du sol et des objets et le plus important par rapport à l'air).
Malgré cela, la mesure (et l’alarme) ne sont pas, bien entendu, une sécurité absolue contre le verglas.
Remarque :
Pinuche
merci pour tes conseils, je vais me pencher sur le probleme assez rapidement et je te tiendrai au courant.
Merci coop pinuche
Merci coop pinuche
Pinuche
Re: Information de température extérieure
pour votre information le problème venait de la prise. Pour y accéder, nécessité de démonter le parechoc.
Merci à tous pour vos conseils.
