E91 montage feux arr facelift sur version non facelift ?
jose
Message par jose »
Salut
Sur mon E91, y a t il une possibilité de monter des feux facelift (donc à led) sur des versions non facelift ..
bien evidemment juste la partie dans les ailes, pas celle du hayon qui n'ont pas la meme forme...
C'est plug and play au niveau montage mais aussi connectique ?
Y a t il des defaut ODB ?
Merci à tous
jose
Re: E91 montage feux arr facelift sur version non facelift ?
Message par jose »
je pensais plutot à des feux OEM, donc d'origine BMW
arnyuk
Message par arnyuk »
Pour le montage des feu arrière LCI il faut des adaptateurs de faisceaux réf: 61 12 2 150 786 à env. 25€ la pièce. Ensuite il faut coder le module de plancher pour faire fonctionner le tout sans erreur et sans "effet sapin de Noël".
BMW te demandera le remplacement du module de plancher par une version supérieur (400€ hors MO) pour faire fonctionner le tout. Sache que le codage est faisable soit même et sans changer de module (selon l'année/mois de production de l'auto).
jose
Message par jose »
oulàh compliquée l'histoire !!
c'est pas grave, j'avais récupéré 2 feux LCI mais dans ce cas ils vont finir sur un site de vente !
Merci quand même
arnyuk
jose a écrit :oulàh compliquée l'histoire !!
Merci quand même
Passe plutot au Blackline. Regarde chez Individual Car Concept et demande à Tim une petite remise.
gap77
Véhicule : 330 xd E91
Message par gap77 »
Bonsoir,
j'aimerai passer aussi avec les feux des LCI , y compris le hayon, avez vous d'autre infos à me donner? 46*
je suis déjà en Blackline d'origine, mais j'aime bien le changement! s/m*
Avez vous une adresse d'un PRO qui fait ça ? */c1
Merci d'avance!
