Probléme Ouverture du Coffre
- LOBO95
- Véhicule : E65 740D E46 330CD 21Turbo
Salut tous le monde, voila mon souci est que le coffre ne s'ouvre plus automatiquement, on entend bien le moteur fonctionner mais rien ne bouge donc obliger de l'ouvrir manuellement et le probléme c'est quil ne tien pas tous seul il faut obligatoirement le tenir sinon il tombe, merci de m'éclairssir si quelqu'un à déjà eu ce souci, Merci
- LOBO95
Re: Probléme Ouverture du Coffre
Merci pour cette réponse mais je n’est plus la voiture.
Cdlt.
Cdlt.
- Véhicule : BMW E65 745i
J'ai un problème avec mon coffre. Quand je suis à l'intérieur de mon véhicule ou avec ma télécommande je ne peux pas ouvrir mon coffre à distance.
Par contre je peux l'ouvrir manuellement en aidant le coffre au départ puis le vérin hydraulique fait le boulot.
C'est uniquement à l'ouverture qu'il y a du mal. Le coffre se referme dès que je déverrouille. Je je sais pas pourquoi je j'avais pas ce problème avant.
J'ai besoin d'aide
Merci d'avance
J'ai besoin d'aide
Merci d'avance
- Véhicule : Bmw (E38) 730d
Bonjour tout le monde
moi c'est le contraire, je ne peux plus fermer mon coffre, il ne s'enclenche pas
je sais pas quoi faire
merci d'avance pour vos conseils
- Véhicule : BMW (e46) 330d pack luxe
Salut à tous
J'ai une e46 330d de 2000 et je voudrai savoir comment faire pour que la malle arrière s'ouvre complètement avec la télécommande en ce moment il est juste possible de la déverrouiller et de soulever la malle manuellement . Y a t'il des vérins pour ouvrir complètement la malle ou s'il y a une autre solution je suis preneur merci d'avance les gars j'espère m'être fait comprendre lol
Caribou : essaye avec du wb40 le degrippant ça peut le faire j'ai fait sur mon problème de coffre qui était bloqué et maintenant c'est nickel
