remonté huile de la da
Posté : 25 nov. 2011 20:05
par gta243
j ai 215000kms pas une seule trace d huile ou que ce soit sauf maintenant au niveau des durites et tous ce qui est sous le bocal de la direction assisté apparament sa refoule ou monte en pression dans la direct assisté j ai de l huile tout autour du bouchon ( ça ressort par le bouchon ) et dessous aussi si quelqu un a une explication
Re: remonté huile de la da
Posté : 25 nov. 2011 20:44
par cuedave
Bonsoir,
Avez vous des symptôme de direction ? Anormalement dur par exemple ?
Salutations
Posté : 25 nov. 2011 20:52
par ludo320D
J'en ai aussi un peut autour, apparemment il s'agit du joint du bouchon.
Posté : 27 nov. 2011 14:15
par gta243
ludo320D a écrit :J'en ai aussi un peut autour, apparemment il s'agit du joint du bouchon.
c est vrai que ça pourrais
si quelqu un sait si ce que ce joint ce detail
Posté : 27 nov. 2011 20:33
par pacorabat
Pareil sur la mienne, j'ai le bocal toujours dégueulasse. Mais le niveau est toujours plus haut que le maxi, c'est donc probablement normal que ça refoule un peu.
Posté : 27 nov. 2011 23:07
par gta243
pacorabat a écrit :Pareil sur la mienne, j'ai le bocal toujours dégueulasse. Mais le niveau est toujours plus haut que le maxi, c'est donc probablement normal que ça refoule un peu.
possible que normal malgre que j y trouve bizarre
c est un peu chiant ça degueule et ça coule le long des durites de da et ça pourri d huile tout ce qui ce trouve dessous 46*
