remonté huile de la da
gta243
Message par gta243 »
j ai 215000kms pas une seule trace d huile ou que ce soit sauf maintenant au niveau des durites et tous ce qui est sous le bocal de la direction assisté apparament sa refoule ou monte en pression dans la direct assisté j ai de l huile tout autour du bouchon ( ça ressort par le bouchon ) et dessous aussi si quelqu un a une explication
cuedave
Re: remonté huile de la da
Message par cuedave »
Bonsoir,
Avez vous des symptôme de direction ? Anormalement dur par exemple ?
Salutations
ludo320D
Véhicule : Bmw 320D E46 Pack
Message par ludo320D »
J'en ai aussi un peut autour, apparemment il s'agit du joint du bouchon.
gta243
ludo320D a écrit :J'en ai aussi un peut autour, apparemment il s'agit du joint du bouchon.
c est vrai que ça pourrais
si quelqu un sait si ce que ce joint ce detail
pacorabat
Message par pacorabat »
Pareil sur la mienne, j'ai le bocal toujours dégueulasse. Mais le niveau est toujours plus haut que le maxi, c'est donc probablement normal que ça refoule un peu.
gta243
pacorabat a écrit :Pareil sur la mienne, j'ai le bocal toujours dégueulasse. Mais le niveau est toujours plus haut que le maxi, c'est donc probablement normal que ça refoule un peu.
possible que normal malgre que j y trouve bizarre
c est un peu chiant ça degueule et ça coule le long des durites de da et ça pourri d huile tout ce qui ce trouve dessous 46*
