[118i, 2L - 143cv] pb de sonde lambda ?
Prinz
Véhicule : 130i (E87 LCI) Sport-Design
Message par Prinz »
Revenant du Contrôle Technique avec la 118i (2L - 143cv) de 2007: mauvaise surprise > Contre-Visite ! *61*
D'autant plus qu'elle a seulement 30 900 km... :roll:
Surprise: car aucun affichage d'erreur au tableau de bord sauf que de temps en temps elle saccade...
D'après-le CT: Sonde Lambda HS ou fatiguée...
Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème ? :?:
J'ai regardé dessous: il y a une petite sonde avant (le cata ?) & une bcp plus grosse après (au niveau du réservoir pour situer) !
Elles se nettoient ou faut-il en changer ? Une ou deux ? :?:
stevegsxr2
Véhicule : bmw 318ci ph2 m2
Re: [118i, 2L - 143cv] pb de sonde lambda ?
Message par stevegsxr2 »
tu as quoi comme symptomes???
voyant allumé???
Prinz
Message par Prinz »
Juste quelques à coups de temps en temps mais rien d'allumé !
C'est pour cela que je fus surpris qu'au Contrôle Technique ils annoncent Pb de Sonde Lambda... :roll:
Le gars du CT: m'a dit de rouler sur autoroute avec du SP98 que ça peut la décrasser... est-ce vrai ??? :shock:
