Problème : ralenti instable quand mise en marche chauffage
brou 57
Message par brou 57 »
bonjour a tous,
j ai une e46 318 d de 2004 j ai un probleme de ralentie quand
je mais mon chauffage le ralantie devien instable a l arret
pareil quand je monte ou decend la vitre ranlenti baisse.
je lache bouton commande de la vitre le ranti remonte
doudou 07
Véhicule : bmw (e90) 330 xdrive sport design
Re: PROBLEME RALANTI INSTABLE QUAND MISE EN MARCHE DU CHAUFA
Message par doudou 07 »
il faut te présenter *60*
ch'ti savoyard
Message par ch'ti savoyard »
*007
je viens de déplacer ta présentation dans la rubrique adéquat.
Je te demanderai par contre de faire un petit effort dans la rédaction de tes messages par respect pour les personnes qui te lisent.
Merci d'avance **2
Greg7005
Véhicule : Bmw e 90 ,320d sport pack sp163 ch
Message par Greg7005 »
bonjour en reponce a ta question sur le ralenti , je pense que d'ici peux tu va changé ta batterie, ou meme ton alternateur ...., de toute facon c un simple probleme electrique
brou 57
merci pour rep. mais j'ai changer l'alternateur et la batterie y a 6 mois et toujour pareille
Greg7005
ca reste electrique , donc difficile a dire sans voir la voiture , une baisse de tention ca peux venir de plusieur chose , tu n'a pas mise une sono ou un mouvel autoradio?
brou 57
non j ai un gps d'origine mk2 et pas sono
Greg7005
ben tu as une mauvaise masse , et pour la trouvé c chaud :?
brou 57
*51* deg merci pour ta rep
brou 57
j'ai remarque quand mon regime regule je mes un cou gas il stablise 2 min et remet a regule a nouveau
