Même a chaud même problème,ou elle tiens quelques secondes et elle broute puis cale a nouveau.J'ai debrancher le débimetre pour voir et la nikel elle tiens le ralentis.Dès que je le rebranche elle cale aussitot.J'imagineque c'est le débimetre qui est mort mais je voulais avoir des avis pour etre sur et ne pas le changr pour rien.Merci d'avance.
[BMW E36 325i] Problème débimetre?
pierrot86
Bonjour a tous,il y'as quelques jours j'ai démarrer mon 325i et il a aussitot brouter puis caler en a peine 5secondes. j'ai rouler 2 ou 3jours en "m'amusant" bien au stop par exemple...
bmwmotorsport//540i
Re: [BMW E36 325i] Problème débimetre?
Lorsque que tu débranche ton débimetre, le calculateur gere alors le débit d'air entrant de facon dégradé, comme s'il se mettait en securité. Si lorque tu débranche ton débimetre sa tourne c'est que ton débimetre est HS, il envoi une mauvaise information. Essai de regarder s'il n'y a pas de vers de gris (oxydation) au niveau de la prise du débimetre, tu peux essayer de le nettoyer avec une souflette ou du nettoyant de systeme d'injection en bombe mais surtout pas nettoyant frein c'est le meilleur moyen de le griller deffinitivement... Tiens nous au jus.
