Changement de batterie E90
elipse93
bonjour,
je vais devoir changer ma batterie...
je voulais savoir y a t il des particularités a savoir pour changer la batterie???
c est a la porté de tout le monde ou il faut aller chez bmw???
Y a t il une batterie particulière a acheter??
merci
merci
lionel13015
Re: Changement de batterie E90
aprés le changement il faut la passer a la valise pour indiquer a la voiture que la batterie a été changer pour info sur serie 3
j ai payé batterie plus montage 202 euros prix forfaitaire tarifs 2011
voila
voila
- arnyuk
- Véhicule : 325d E90 Confort 06/2007
Oui il faut passé au diag. Pourquoi: car le véhicule charge la batterie différemment qu'elle soit neuve ou vieille. Afin que le chargement se fasse des conditions optimales, il faut mettre une batterie AGM.
Si modification de l'intensité de la batterie, passage de 90ah à 110ah par exemple, il faudra aussi le stipuler à l'auto via le codage.
manidos
arnyuk a écrit :Oui il faut passé au diag. Pourquoi: car le véhicule charge la batterie différemment qu'elle soit neuve ou vieille. Afin que le chargement se fasse des conditions optimales, il faut mettre une batterie AGM.
je suis curieux par rapport a ce que tu dit, comment la voiture peut elle charger différement une batterie selon son age, si tu ne fait pas le codage que se passe t'il? par contre pour ce qui est des batteries agm je suis septique, la finalité d'une batterie est d'accumulé de l'energie et meme si les agm sont très bien les batteries plombs acide seront aussi rechargés correctement non?
PS: je suis electricien d ou mes interrogations...
- arnyuk
Regarde par là: http://www.megaupload.com/?d=JGSU9D60 et aussi le Power Mangement et l'IBS: http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl ... 47&lang=FR
manidos
arnyuk a écrit :Regarde par là: http://www.megaupload.com/?d=JGSU9D60 et aussi le Power Mangement et l'IBS: http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl ... 47&lang=FR
c'est sympa je vais lire tout ca
- jacou31
- Véhicule : Bmw E90 330d LCI
voilà ce que j'ai monté sur mon E46, c'est nickel
http://www.all-batteries.fr/batterie-au ... a8811.html
- arnyuk
jacou31 a écrit :voilà ce que j'ai monté sur mon E46, c'est nickel
Le système électrique E46/E90 est bien différent. Une batterie reste une batterie, peut être compatible sur d'autres véhicules, mais la reprogrammation est nécessaire sur les E9x, E6x, E7x, etc...
- jacou31
C'est une chose que j'aurais apprise pour ma future e90.
