Problème feux de recul E87 phase 1
mix0r
alors voila mon problème j'ai mes feux de recul (les deux) uniquement qui ne fonctionnent plus.
J'ai vérifié les ampoules fonctionnent, et le courant ne passe pas !
Pour ce qui est du contacteur (sous la boite de vitesse) il marche il est neuf...
donc si vous avez des idées... ??
Pouvez vous m'indiquer les fusibles susceptibles d’être la source !?
(j'en est déjà vérifié un paquet.. sans succès !)
ps: j'ai une 118d de 2006 phase 1
merci d'avance.
merci d'avance.
- ch'ti savoyard
- Véhicule : BMW 320D E90 pack luxe
Re: Problème feux de recul E87 phase 1
- ch'ti savoyard
Sujet déverrouillé
mix0r
personne ne peux me renseigner ?
Philippe série 1
mix0r a écrit :personne ne peux me renseigner ?
Bonsoir ,
Je n'ai pas l'info que tu cherches, reposte ou fais déplacer par un modérateur ton sujet dans la rubrique "électricité" pour avoir des réponses, je pense que l'info est sur le forum car de mémoire il ya eu cette discussion sur les fusibles de ton modèle. Bonne route
mix0r
Philippe série 1 a écrit :mix0r a écrit :personne ne peux me renseigner ?
Bonsoir ,
merci pour ta réponse !!
- Circus
- Véhicule : [e46] 325 cia
bonsoir,
sujet déplacé et doublon supprimé
sinon pas trop d'idée, as tu regardé au niveau des cosses ? fils sectionnés ?
quand tu dis contacteur de boite neuf tu viens de le faire changer
mix0r
circus a écrit :bonsoir,
le contacteur oui je l'ai changé par un neuf , alors qu'il fonctionnait !
sinon les cosses ? ou se trouvent-elles ? ou es-ce que je peux voir les fils ?
mix0r
alors voila ma boite a fusibles :
photo de la boite 1
photo de la boite 2
Ainsi que la notice :
Notice 1
Notice 2
Notice 3
pour ma part j'ai déjà vérifié la majorité des fusibles ne sachant pas le quel
gère les feux de recul...
Maintenant je me demande s'il manque pas un fusible a ma boite !?!
qu'en pensez vous ?
photo de la boite 1
photo de la boite 2
Notice 1
Notice 2
Notice 3
qu'en pensez vous ?
- 2002ti66
- Véhicule : 320d
Ton problème a la base est relativement simple mais bon allons y par étape.
Je suis un peu plus a l aise sur une E46 , ne faisons pas de gaffe pour cramer un truc
Tu dis que tu as changé le contacteur , donne moi la couleur des 2 fils
Il devrait avoir un marron , vérifie qu il est bien à la masse de ta voiture.
Cette info par cet inter (en théorie un -) va sur un boitier électronique qui gère pas mal de trucs, c est pour cela que je préconise la prudence ...
Au fait boite auto ou manu ?
