[118d 143ch '08] Vibrations moteur
toy
Message par toy »
je me tourne vers vous car depuis 5 jours, ma tite BM me fait des siennes.
Au retour de son boulot, ma femme me dit qu'elle vibre. Je monte dedans et effectivement, ça vibre plus que d'habitude mais pas énorme non plus.
Le lendemain, on le prends en famille pour aller chez des amis à 50km.
Grosses vibrations, surtout à l'accelération... mais au bout de 30km: rien, comportement normal; je n'ai pas changé ma façon de conduire et il n'y a pas eu d'arrêt en route.
Le soir, retour à la maison normal: RAS.
Le surlendemain, ma femme me redit que ça vibre.
J'essaye et oui, ça ne s'arrange pas: grosses vibrations, j'ai presque l'impression de tourner sur 3 pattes.
Je n'ai pas de fumée, pas de voyant allumé, pas de gasoil sur le cache culbu...
Pour moi, je verrais bien une "crasse" qui se balade dans un de mes injecteurs mais rien de certain.
Si vous avez des idées, je suis preneur, je n'ai pas envie de la déposer chez le concess pour m'en tirer avec une facture de dingue...
Je vais tenter dès demain un additif GO pour nettoyer le circuit d'injection, je n'ai que ça.
Merci d'avance.
toy
Re: [118d 143ch '08] Vibrations moteur
Message par toy »
Bon, pour le mécano qui a fait un essai avec moi ce matin, c'est le volant bi-masse.
Donc "y'a plus qu'à la changer"...
Twistered
Message par Twistered »
toy a écrit :Bon, pour le mécano qui a fait un essai avec moi ce matin, c'est le volant bi-masse.
Bon courage... Elle a combien de kilomètre ton auto pour avoir ce volant bi-masse HS?
toy
Message par toy »
121000km et pas maltraitée, avec ma femme, on ne tire que rarement dedans, c'est notre familiale...
jacou31
Véhicule : Bmw E90 330d LCI
Message par jacou31 »
c'est très peu pour un volant moteur HS, à moins que ce ne soie une tarre des 118d, ma 330d à 413000km, j'ai toujours l'embrayage et le volant moteur d'origine. Ton mécano est sur de son diagnostic?
Un injecteur peut effectivement de causer des vibrations. A ta place avant de tout remplacer, je tenterais un nettoyage par additif (essaye l'Activer), et si c'est pas un problème d'injecteur, ça fera le plus grand bien à ton système d'injection.
toy
Message par toy »
C'est effectivement un problème sur les 118d.
En faite, je serais tenter d'écarter un injecteur car en dehors des vibrations, le moteur tourne ront et fonctionne bien: accèl normales, pas de fumées, pas de claquements...
toy
Message par toy »
J'ai repris possession de ma 118d ce jour après remplacement du volant moteur. Je confirme donc la panne. Roulement central VHS et jeu dans les ressorts...
fonix
Véhicule : BMW 530 D E39
Message par fonix »
Merde et ca ta couté combien cette histoire??
toy
Message par toy »
33€ d'huile de boite, j'ai une garantie souscrite avec mon crédit... et heureusement sinon, je partirai bien sur un billet de 2000€!!!
Twistered
toy a écrit :33€ d'huile de boite, j'ai une garantie souscrite avec mon crédit... et heureusement sinon, je partirai bien sur un billet de 2000€!!!
Vive la garantie... *11* .
Bonne route ;)
