Changement ampoule Touring
Jedi_M@ster
Véhicule : Bmw (E46) 320d Touring
Message par Jedi_M@ster »
Bonjour, je me suis aperçu que l'ampoule de mon hayon est grillée. Cependant j'ai u_n peu peur de forcer pour sortir le cache plastique. Quelqu'un l'a t-il déjà fait? Pour être plus clair, ce cache ce trouve indiqué par la flèche sur la photo.
Uploaded with ImageShack.us[/url]
Merci de votre aide
yann92600
Véhicule : 330DA E90
Re: Changement ampoule Touring
Message par yann92600 »
Oui déjà fait une ou 2 fois :)
Il faut que tu prennes un tournevis assez fin et que tu fasses levier assez délicatement.
De mémoire j'attaquais par la partie du haut, soit quand tu as le coffre ouvert devant toi la partie rouge.
Ne force pas trop, si j'attaque par le haut c'est que les inserts les plus gros sont en bas, donc je retire ceux du haut pour avoir ensuite la possibilité de retirer le bas "à la main en forçant légèrement"
edit : Si vraiment tu flippes de casser quelque chose, tu peux toujours enlever le cache (moquette de l'intérieur du hayon avec des inserts en métal facile à enlever) + les plastiques, seulement quelques vis à retirer et la tu auras accès en vue arrière..environ 10 minutes de travail
Jedi_M@ster
Merci de tes conseils je vais aller essayer. Je pensais bien que fallait y aller doucement mais maintenant je sais comment *15*
Jedi_M@ster
J'y suis aller doucement et nickel j'ai pu accéder à l'ampoule. Maintenant il faut que j'achète l'ampoule!! Merci à toi *009 *11*
yann92600
Pas de problèmes, content pour toi que tout soit ok *15*
Bye
Twistered
Message par Twistered »
Parfait :) tu veux pas mettre des feux led comme bibi? :D
yann92600
**1 je pensais justement à lui dire ... *009
Twistered
yann92600 a écrit :**1 je pensais justement à lui dire ... *009
Tu en as mis toi yann?
yann92600
Pas encore, juste les feux de plaques pour le moment
Jedi_M@ster
Pas prévu pour l'instant mais qui sait ? **1
