[ 328 I E46 11/199 ] Plus de son à l'arrière gauche
Chabalathor
Message par Chabalathor »
Salut à tous,
Donc voilà mon problème, comme indique plus haut, je n'ai plus de son qui sort à l'arrière gauche sur ma titine. J'ai testé en mettant le hp arrière droit, en changeant l'autoradio et rien n'y fait. J'ai testé les cables avec un multimètres et la valeur reste à 0 donc pas de signal qui arrive. En surfant un peu, je suis tombé sur divers topic mais aucun ne m'a réellement aidé. Je tiens à précisé que d'origine, j'avais un poste k7 Business sans chargeur ou autre. j'ai bien la petite trappe dans le coffre mais rien dedans.
Auriez vous une solution à me proposer? Cela vous est il déjà arriver?
D'avance merci.
Chabalathor.
Fredmas
Re: [ 328 I E46 11/199 ] Plus de son à l'arrière gauche
Message par Fredmas »
Je n'ai pas eu à résoudre ce problème, mais de tout ce que j'ai pu lire ici,
normalement tu devrais te pencher du coté du module BM54 qui doit être dead ou pas loin...
A voir après confirmation des pros de l'électricité et de l'électronique ici ! *15*
Je ne fais que répéter ce que j'ai lu. *59/
Chabalathor
Et il se trouverait où ce module s'il te plaît? Car je ne le trouve pas ...
Fredmas
Cela dépend du véhicule. Par exemple dans un Touring c'est entre la banquette et la roue de secours.
Tu as mon exemple ici : http://www.forum-bmw.fr/mp3-installation-dension-300-e46-touring-16-9-hk-t36288.html
Jedi_M@ster
Véhicule : Bmw (E46) 320d Touring
Message par Jedi_M@ster »
Oui mais si il a le k7 Business il n'a pas le bm54. Par contre il se peut qu'il y ait une masse , peut-être le cablage qui fait masse sur la carrosserie. Je suis pas pro loin de là mais si pas de signal c'est soit la sortie du poste soit le câble.
Fredmas
Jedi_M@ster a écrit :Oui mais si il a le k7 Business il n'a pas le bm54. Par contre il se peut qu'il y ait une masse , peut-être le cablage qui fait masse sur la carrosserie. Je suis pas pro loin de là mais si pas de signal c'est soit la sortie du poste soit le câble.
Pas de soucis, je ne maîtrise absolument pas tout sur le BM54, c'est pour ça que j'ai préféré rester méfiant pour ma réponse *98/
Jedi_M@ster
Moi non plus *15* *13*
Fredmas
Jedi_M@ster a écrit :Moi non plus *15* *13*
*41* Maître ! *62* *62* *62*
Jedi_M@ster
Je suis illusionniste , je donne l'impression que je sais tout *42* *41*
Fredmas
Jedi_M@ster a écrit :Je suis illusionniste , je donne l'impression que je sais tout *42* *41*
*41* *41* *41* *41* *13* *13* *13* *13* *13* *13* *13* *13* *13* *13*
