Ecrou antivol BLOQUE !
Bonsoir à tous, j'ai reçu aujourd'hui mon pack M2 composé de 4 magnifiques jantes.. Voulant les monter au plus vite je cours dasn le garage le plus proche. Seulement voilà, arrivé à la dernière jante, au dernier écrou antivol, l'écrou foire.. -_- . A la péteuse ils ont galeré à enlever les écrous (très très serré par le dernier quyi m'a changé les pneus) Mais la pour le dernier ça a cassé. S'il vous plait je tiens à enlever cet écrou et mettre mes nouvelles jante.
Quelqu'un aurait-il LA solution pour un écrou antivol ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonne soirée.
PS : Les écrous antivol sont ceux d'origine (320d E46 an2001 phase1)
Bonne soirée.
Re: Ecrou antivol BLOQUE !
tu a essayer de mettre du dégrippent
jerem a écrit :tu a essayer de mettre du dégrippent
Attention juste à ne pas en mettre sur le disque de frein par exemple sinon
Au pire des cas tu vas chez bmw avec ta carte grise et la voiture,normalement ils auront quelque chose qui doit s'adapter
Sa serait con de devoir percer
.gif)
- henrique75
- Véhicule : BMW e46 Cabrio pack M2
Il existe des coffrets à filletage inverser pour extraire les écrous antivol endommagé.
La vis est bloqué ou c'est l'empreinte qui s'est endommagé ?
degripant sur le diske le temps k'il seche il aura surment pas enlever l'ecrou anti vol lol ; faut mettre du degripant laisser agir toute une nuit et le lendemain sa devrais s'en aller
shaolin77 a écrit :degripant sur le diske le temps k'il seche il aura surment pas enlever l'ecrou anti vol lol ; faut mettre du degripant laisser agir toute une nuit et le lendemain sa devrais s'en aller
je dis pas ke des conneries lool
avec la douille FACOM qui fait toutes les empreintes de clés
C'est une douille classique dans laquelle se trouve des tiges retractables qui épouse n'importe quelle forme.
sinon ...j'ai, deja eu ce probleme et :
Materiel : Un tube en acier plein ou autre objet ayant un Ø + ou - egal à celui du boulon
: Une pince multiprise
: Un objet pouvant être rentré en force dans le boulon antivol; pour mon cas l'envers d'un petit burin , ou alors un tres gros tournevis, ou pourquoi pas un vieux cisseaux à bois)
: Une massette
Techniques : frapper (tres fort) à l 'aide du tube et de la massette sur l'écrou. Celui-ci etant conique (80% des écrous antivol), les chocs auront pour effet un mouvement de déplacement, qui desserera petit à petit le boulon.. (tapez fort)
Au bout d'une dizaine de coup, il vous suffit d'enfoncer le burin (pour moi) dans l'écrou et comme par magie un simple et doux tour de pince multi sufiit à l'enlever.
: Une massette
- benoit
- Véhicule : E-golf ,ioniq 5, Alpina d3 f30
attention ,frapper très fort avec une massette,ce n'est pas conseillé pour les roulements de la roue
a++
a++
- ludo320D
- Véhicule : Bmw 320D E46 Pack
katana13 a écrit :avec la douille FACOM qui fait toutes les empreintes de clés
C'est une douille classique dans laquelle se trouve des tiges retractables qui épouse n'importe quelle forme.![]()
: Une massette
Rooohhhhhhh le barbare !!!!!!!!
