[BMW E46 320D] pas de radio poste business cd
tomy80
Message par tomy80 »
bonjour ,
j'ai un souci avec mon autoradio business cd il ne capte aucune station ,je ne vois pas d' ou viendrait le problème vue que l' antenne et sur la lunette arrière
si vous pourriez m'aidez .
merci
stahlgraumetallice46
Véhicule : 330d e46 pack luxe
Re: [BMW E46 320D] pas de radio poste business cd
tomy80 a écrit :bonjour ,
merci
vérifie si ton antenne est bien raccorder derrière l'autoradio,on ne se jamais au cas ou elle serait barrer de son logement.
Ensuite est tu sur fm1?
tomy80
j'ai vérifier la prise derrière et j'ai aussi essayer avec un autre poste et aucune station trouver , je pense plutot que sa vient de l' antenne ! je ne c'est pas si sa peux grillé ?
oui je suis bien sur fm1 ou meme le reste il capte absolument rien
Ok si tu as même
Fait le teste avec un autre poste et que rien ne change ,c'est l'antenne qui a un soucis ,mais je ne peux t'en dire plus *29*
tomy80
merci en attente de réponse si quelle qu' un a rencontrer ce problème
je précise que depuis que je les acheter je n'est pas de radio
arnyuk
Message par arnyuk »
Entre le câble et l'antenne il y a un boitier ? Contrôle pour voir:
4 = câble antenne
2 = boitier
6 = câble antenne de lunette
tomy80
je vais vérifier se boitier , comment se démonte le cache a l'intérieur ? il est clipsé ? visé ? se boitier peux t' ils grillé ?
tomy80
j'ai verifier le boitier tous est branché , j'ai devisé le cable d'antenne et verifier avec un voltmetre si le cable été pas coupé et sa ne passe pas d'un coté a l'autre , je me vois pas tout demonter pour repasser un cable !
je c'est pas comment faire
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
tomy80 a écrit :j'ai verifier le boitier tous est branché , j'ai devisé le cable d'antenne et verifier avec un voltmetre si le cable été pas coupé et sa ne passe pas d'un coté a l'autre , je me vois pas tout demonter pour repasser un cable !
tu as testé quoi ?? la prise n°9 ?
la prise 4 ?
pour la prise 4 si tu veux tester la continuité il faud débrancher l'antenne derrière l'autoradio faire un pont sur le + et la masse et ensuite tu pourras tester ton cable a l'autre bout en mettant ton voltmetre en mode buzzer
tomy80
j'ai testé la prise 4 ( l'antenne ) et y'a pas de continuité du poste au boitier
