conseil vidange liquide de réfroidissement sur 320 ci e46
julo
Message par julo »
bonjour, comme le tittre l'indique je voudrais savoir comment éffectuer une vidange de liquide de réfroidissement sur e46 320 ci modéle 2000
que faut-il acheté mise apart du liquide de réfroidissement? des joints?
et pour la remise à zéro de la date de changement du liquide sur l'odb comment puis-je faire?
merci d'avance *61*
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: conseil vidange liquide de réfroidissement sur 320 ci e4
Message par ricric11 »
le tuto http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-90-90-remplacement-liquide-de-refroidissement-m52.html
et pour la remise à zéro de la date de changement du liquide sur l'odb,c'est la petite horloge qui s'affiche au démarage, c'est celle de l'interval de changement de liquide de freins et pas de refroidissement.
julo
Message par julo »
ok merci pour ta réponse ricric11 il font peur sur le forum quand même y'a plusieur chose que je ne comprend pas
j'ai fait un copier coller de se que je ne comprend pas:
Attention!
Cette procédure ne s'applique pas aux véhicules munis d'un accumulateur de chaleur latente ou d'un chauffage auxiliaire! (touche "rest")
Si vous n'avez Le chauffage auxiliaire thermo to S ou LWS :
comment savoir si j'ai un chauffage auxilliaire?
Quesqu'un accumulateur de chaleur?
2eme copier coller: remplir le vase à ras bord de LDR dans un premier temps
•Vérifier que la pompe auxiliaire fonctionne! (si vous en avez une!) Pour cela, poser la main sur les électrovalves de chauffage (X), vous devez sentir des vibrations.
comment savoir si j'ai une pompe auxilliaire?
je suis un peu perdu dans tous sa merci pour votre aide. *15*
julo
Message par julo »
pas de réponse?
