[BMW 316 Ti e46] changement vase d'expansion moteur N42
ambu66
Véhicule : Bmw (E21) 316
Message par ambu66 »
bonjour a tous
je dois changer le vase d'expansion de ma compact, la concession n'aillant pas eu le temps de le faire le jour ou elle m'a changée les bobines d'allumages. Le chef d'atelier m'ayant dis que c'était pas sorcier :)
donc j'ai le vase neuf, regardé sous mon capot, bien compris le systeme des agraphes des durites mais voila, pas moyen de trouver un tuto français pour cela, je ne suis pas un fortiche de l'anglais....
donc j'ai trouvé cela: http://translate.google.fr/translate?hl ... t%3D415259
plus l'éclaté de la fonction radiateur sur http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=17&fg=05 .... donc dans le principe, j'ai compris la procédure mais avant de commencer et de faire un tuto comme certain en ont fait ici, je prefere venir a la peche au réponse pour pas faire de bétise, surtout avec le refroidissement.....
j'ai essayé de débranché la grosse durite du haut qui est rattaché en deux endroits. pas de souci pour oté les agraphes mais les durites tiennent bon sur les embouts...... je comprends que 9 ans dessus soumis a la pression, la chaleur, ca colle mais j'ai un peu peur de forcer dessus. un conseil pour les decoller sans risque ???? sont elles costauds a cet endroit la ????
ensuite, si je comprends le site en anglais, la partie basse du vase bien s'encliquer sur une piece ronde. il faut bien la tourner pour la liberer ?????? parce que le vase a l'air d"etre solidaire de son support de part cette piece plus une autre qui s"enfiche simplement sur le support qui est vissé au radiateur......
je vais malgré tout faire cela mardi matin, APN avec moi et en y allant tout doux. j'espere contenir les fuites pour ne pas avoir a faire une vidange complete mais bon, j'ai quand meme prévu du LDR neuf pour le cas ou :)
merci d'avance si certain de vous pourrons m'aider avant que je m'attelle a ce tuto sur mes questions ou si vous avez des conseils divers.
amicalement Laurent
francois73
Re: [BMW 316 Ti e46] changement vase d'expansion moteur N42
Message par francois73 »
alors ce tuto?
ambu66
apres le WE de noel :) :)
ekiz
Véhicule : BMW E46 318ti pack M
Code VIN : kn09464
Message par ekiz »
Up *29*
Mon vase est percé, ton tuto me serait bien utile *008
