pb retro degivrant
kris330d
- Véhicule : bmw e46 330d pack luxe
pb retro degivrant
j ai un petit probleme avec mes retro degivrant, depuis l achat j ai remarqué que mes retro degivrant resté constamment en fonction...... est ce que quelq un pourrait m eclairer? merci.....
- Fredmas
Re: pb retro degivrant
kris330d a écrit :j ai un petit probleme avec mes retro degivrant, depuis l achat j ai remarqué que mes retro degivrant resté constamment en fonction...... est ce que quelq un pourrait m eclairer? merci.....
Comment ça ils restent constamment en fonction ?
Peux-tu préciser les circonstances et dans quelles conditions tu constates cela ?
kris330d
Fredmas a écrit :kris330d a écrit :j ai un petit probleme avec mes retro degivrant, depuis l achat j ai remarqué que mes retro degivrant resté constamment en fonction...... est ce que quelq un pourrait m eclairer? merci.....
en touchant les retro ils restent tjs chaud......hiver comme ete
- iliessou
- Véhicule : BMW 330i e90
ça dépend de ta temp ext, en hiver ok mais en été pas d'utilité
bizarre je vais vérifier ça tout à l'heure quand je prendrais ma voiture!!
bizarre je vais vérifier ça tout à l'heure quand je prendrais ma voiture!!-
kris330d
iliessou a écrit :ça dépend de ta temp ext, en hiver ok mais en été pas d'utilitébizarre je vais vérifier ça tout à l'heure quand je prendrais ma voiture!!
ok merci..... dis moi si y a un bouton pour activer:desactiver le degivrage dez retro...on ma dis que ca s enclencher en mettant le degivrage de la lunette arriere......
romain63000
le dégivrage des rétros est activé par une sonde dans le passage de roue juste derrière le pare choc avant coté passagé c'est une sonde ronde qui se clipse parfois elle fait défaut
- iliessou
non pas de bouton pour le dégivrage des rétros!!!
il me semblait d'ailleur que les rétros se déclenchais automatiquement a la mise sous contact a partir d'une certaines température ext. mais peut être a tord
- iliessou
romain63000 a écrit :le dégivrage des rétros est activé par une sonde dans le passage de roue juste derrière le pare choc avant coté passagé c'est une sonde ronde qui se clipse parfois elle fait défaut
tu parles de la sonde de température ext.?
- Fredmas
Il me semble que le dégivrage des rétro est bien lié au dégivrage de la lunette arrière, donc avec le même bouton.
Quand à la mise en marche automatique du dégivrage au démarrage de la voiture,
c'est une option activable/désactivable avec le CAR & KEY MEMORY !
- iliessou
Fredmas a écrit :Il me semble que le dégivrage des rétro est bien lié au dégivrage de la lunette arrière, donc avec le même bouton.![]()
j'aime bien ce forum
