Problème lave glace & phares
zorgg
Véhicule : Subaru Legacy SpecB
Message par zorgg »
Salut à tous,
J'ai depuis -très- récemment une 335 XIA achetée d'occasion à un professionnel indépendant. Je n'ai fait que 250 km avec ma voiture, et j'ai un souci dont je ne m'étais pas aperçu au moment de l'achat: la fonction lave glace & lave phares ne marche pas. Rien ne se passe quand je tire le levier d'E/G vers moi, pas de bruit de pompe ni de jet de lave glace. Rien également au niveau des lave-phares (Xénon). Le niveau de liquide de lave glace est bon, j'ai refait le plein au maxi.
Je suis quand même un peu vert, car cette fonction est vérifiée au contrôle technique, qui a été effectué par le vendeur et ne mentionne aucun défaut (vive les certificats de complaisance!).
Voici mes questions:
- D'où peut venir le problème? Défaut de fusible? Défaut de pompe(s)? Y a-t-il 2 pompes, une pour le pare-brise, l'autre pour les phares? Est-ce un défaut connu sur les BMW?
Dernière question, plus générale: Existe-t-il un moyen de se procurer la documentation technique de mon modèle (éclatés des pièces et références)? Si oui, lequel?
Merci pour vos réponses.
Fredmas
Re: Problème lave glace & phares
Message par Fredmas »
zorgg a écrit :Je suis quand même un peu vert, car cette fonction est vérifiée au contrôle technique, qui a été effectué par le vendeur et ne mentionne aucun défaut (vive les certificats de complaisance!).
Et oui, malheureusement ! :evil:
zorgg a écrit :Défaut de pompe(s)? Y a-t-il 2 pompes, une pour le pare-brise, l'autre pour les phares?
Pour moi, il y a bien 2 pompes et 2 réservoirs. *59/
zorgg a écrit :Dernière question, plus générale: Existe-t-il un moyen de se procurer la documentation technique de mon modèle (éclatés des pièces et références)? Si oui, lequel?
http://www.realoem.com/bmw/select.do
anonyme
Message par anonyme »
*64* Sur mon E91 un seul reservoir, par contre 2 pompes et des fusibles différents pour le lave glace et le lave phares.
vérifie tes fusibles ils sont peut être HS.
Si les fusibles sont OK, il te faudra retourner voir le vendeur pour réparation!
scalpa
Véhicule : 320xd touring E91
Message par scalpa »
Saut Zorgg,
Sur WDS, on peut voir qu'il y a 2 pompes:
M4 Pompe lave-glace
M7 Pompe lave-phares
Fredmas
Fredmas a écrit :Pour moi, il y a bien 2 pompes et 2 réservoirs. *59/
Oui 2 réservoirs je l'ai un peu dit rapidement, mais tant mieux s'il y en a qu'un, c'est plus simple.
Par contre 2 pompes j'étais quasi sûr, car la gestion aurait été compliquée autrement. 46*
zorgg
Message par zorgg »
Il y a bien 2 pompes et un seul bocal. J'ai vérifié le fusible (un seul pour tout) ce week-end, il est OK, donc le problème ne vient pas de là.
Comme je n'entend aucun bruit de pompe, soit les 2 pompes sont HS (bizarre, mais possible), soit il y a un défaut au niveau de la commande (capteur?), soit c'est un défaut d'alimentation électrique (fil coupé / débranché). Je vais contacter le vendeur et voir comment on procède...
A+
zorgg
Message par zorgg »
Re-bonjour,
J'ai vu sur Internet que sur certains modèles il existe un relais dédié à la fonction lave-glace / phares (série 1 - e87). Apparemment pas sur les e90... Mais si vous avez des informations contraires, je suis preneur.
Fredmas
zorgg a écrit :...soit les 2 pompes sont HS (bizarre, mais possible)...
Ce serait surprenant que les 2 tombent en panne en même temps ! 46*
poulo
Message par poulo »
salut zorgg,
je vient vers toi car j'ai exactement le même problème de lave glaceAV et phares qui ne fonctionne pas.
je voulais savoir si tu avais trouver d'ou venait cette panne ?
merci d'avance *62*
mm91
Véhicule : Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
Message par mm91 »
zorgg a écrit :Merci pour vos réponses.
A+
à propos de ces fusibles, regarde quand même ce post:
logique-de-fonctionnement-des-lave-phares-t43783-10.html
