E46 phase 2 - éclairage complètement buggé
Sephiroth77
Message par Sephiroth77 »
J'ai changé il y a 8 mois mon éclairage intérieur (plafonniers) par un full led. Tout ce passe bien.
Hier j'ai voulu mettre un éclairage led sur les éclairages des pieds conducteur et passagé, ainsi que la boite à gants et la plaque d'immatriculation arrière.
Surprise ! Plus d'allumage intérieur lors de l'ouverture des portes.
Lorsque je met le contact, j'appuie sur le bouton du plafonnier. Les plafonniers s'allument 1s puis s'éteignent.
Pour pouvoir les rallumés 1s, il faut couper le contact et rallumer.
Les plafonniers sont-ils gérés par le système ODB?
Pourquoi ça bug?
Est-ce que quelqu'un a déjà eu le soucis et l'a résolu?
Please !!!!! :cry:
katana13
Re: E46 phase 2 - éclairage complètement buggé
Message par katana13 »
salut
je vais suivre ton probleme de pres car j ai monter mon eclairage full white hier
pas de soucis pour le moment
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Message par iliessou »
l'eclairage interieur du véhicule est géré par le boitier ZKE (situé sous la boite à gant)
Sephiroth77
Merci iliessou. Par contre ce boitier ce programme ? Il y a des risques que ça bug ?
Parce que j'ai vu sur le forum de Dark Gyver que :
Symptômes directs et associés
La centralisation de porte ne fonctionne plus
toutes les portes n'ouvrent et/ou ne ferment plus
Ni avec la télécommande
Ni avec le bouton intérieur
Peut s'accompagner du blocage d'une ou plusieurs portes en position fermée
La condamnation du coffre à bagages est commandée par un circuit de la ZKE dont le fonctionnement est indépendant des portes !!
Si une seule porte est touchée par un problème de centralisation ou si vos symptômes ne sont pas exactement ceux décrits, alors la ZKE n'est peut être pas en cause!
Dans le doute..... s'abstenir!
Dans ce cas, confirmer le diagnostique avec la valise avant toute intervention!
Du coup je me demande, parce que la centralisation, etc... marche. C'est juste la lumière.
GrAvYti
Message par GrAvYti »
Le cousin de ma compagne a des soucis aussi depuis qu'il est passé en full led dans sa 318d phase 2.
Le plafonnier joue les stroboscop et l'éclairage de plaque met un certain temps à s'éteindre alors que tout est éteint et la voiture verrouillée.
Il se pose aussi la question de savoir d'ou ça peut venir.
Je suivrai donc ce sujet pour lui ;)
Sephiroth77
Idem pour moi ! L'éclairage de plaque reste légèrement allumé pendant 5 minutes après que la voiture soit verrouillée.
HELP !!!!! ^^
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
tu as essayé de remettre qu'une ampoule ordinaire pour l'éclairage des pieds
si ça refonctionne c'est que tes leds ne consomment pas assez d'énergie pour ton module...
Sephiroth77
Je vais remettre toutes les ampoules comme avant. Voir si le plafonnier se rallume. Mais ça m’embête parce que ça veux dire que l'éclairage des plaques je peux pas le mettre...
Je vais faire des essais ce weekend et je vous tiens au courant.
Il ce peux aussi que des leds soit acceptés par l'ODB et d'autres non... :s
katana13
Sephiroth77 a écrit :Idem pour moi ! L'éclairage de plaque reste légèrement allumé pendant 5 minutes après que la voiture soit verrouillée.
HELP !!!!! ^^
ca sa me le fait,j'ai aussi les leds de plaque d'immat qui restent allumees apres que tout soit fermé
moi ca met 2 min a s eteindre...mais pas genant
ricric11
et l'éclairage des pieds c'est bien des navettes ?
peut etre mises du mauvais coté, il y a une polarité sur des led
