Condensation pare brise av/arr
Romain.Ls
Véhicule : Bmw (E46) 320 CD
Message par Romain.Ls »
Bonsoir à tous, comme dis dans le titre j'ai de la condensation sur mon pare brise avant et arrière depuis 2-3 jours, est-ce que sa pourrais venir de l'air ambiant qui est humide à cause de la pluie ?
peut-être rien à voir, mais sinon j'ai l'impression que ma ventilation est humide car même cette été quand le soir je mettais la ventile ou le chauffage j'avais l'impression d'avoir un air humide et cela me faisait de la buée partout, est-ce que sa pourrais venir d'un filtre en particulier ou de quelque chose ?
C'est très énervant et puis sa dégueulasse les vitres à l'intérieur
Cordialement, Romain.
GrAvYti
Re: Condensation pare brise av/arr
Message par GrAvYti »
Vérifie peut-être si ton filtre à polène n'est pas humide.
Aussi non peut-être effectuer un petit entretien de clim.
Si tu ne met pas la clim en route tu n'as rien de particulier?
Romain.Ls
la clim tu entend la ventile quoi ? je ne sais pas je vais teste pour voir. le filtre se situe où ?
GrAvYti
Tu as une commande sur laquelle tu peux regler les degrés ou tu as juste les roulettes de puissance et chaud/froid?
Pour le filtre, il se situe au bas du par brise. Il y a 3 clips a ouvrir pour y accéder.
Ils sont ouverts sur cette photo
Romain.Ls
ah d'accord :) euh j'ai une molette qui va de froid à chaud et j'ai aussi la commande sur lequel je peux régler les degrés
GrAvYti
46*
Tu as quelle commande?
ou
Fredmas
Message par Fredmas »
Romain.Ls a écrit :la clim tu entend la ventile quoi ? je ne sais pas je vais teste pour voir. le filtre se situe où ?
*14* la clim c'est la clim quoi *14* la ventilation permet juste de diffuser l'air clim ou pas. *98/
Romain.Ls
j'ai comme sur la 2ème photo la clim nan sa ne me fait pas de bué c'est quand je met la ventilation simple sa me faisais de la buée et l'impression d'humidité dans l'air puis sa partais quelques minutes après en mettant du chaud
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Message par iliessou »
C'est normal que la buée sur tes vitres disparait lorsque tu enclenche la clim car elle difusse de l'air sec!!!
Lorsque tu mets la ventilation c'est l'air exterieur qui rentre dans ton véhicule et comme en ce moment l'air est humide ça ne m'étonne pas!!!
Ce que tu peux faire c'est de mettre la clim pendant un certains temps et tu passes ensuite en ventilation en activant le recyclage d'air interieur.
Fredmas
C'est aussi pour ça que j'ai toujours la clim allumée en mode auto. Je ne gère que la température, mais pas le bouton clim toujours sur ON. *59/
