Page 1 sur 4
Activation alarme origine BMW
Posté : 03 nov. 2011 01:39
par Brunolecopeau
Je possède une BMW e46 330 cabriolet de 2005, et je voudrais savoir comment fait on pour activer l'alarme d'origine?
J'ai bien la Led sous le rétro intérieur ( sphère rouge ) mais elle ne fonctionne jamais, mes clignotants ne fonctionnent pas non plus à la fermeture des portes via la télécommande .
Je vous remercie de vous intéresser à mon problème.
Re: Activation alarme origine BMW
Posté : 03 nov. 2011 02:06
par mofeta
Idem sur la mienne je pense que se sont des options qui n'ont pas été activées à l'achat non ?
Posté : 03 nov. 2011 05:07
par Anonyme
surment un reglage a faire chez bmw de la telecommande
ou du boitier zke
Posté : 03 nov. 2011 06:37
par Twistered
Pour les clignotant cela se passe chez BMW. C'est eux qui le programme.
Bon courage
Posté : 03 nov. 2011 07:32
par katana13
c'est peut etre activable avec un logiciel comme carsoft...non?
Posté : 03 nov. 2011 07:55
par Anonyme
hum je ne sais pas
Posté : 03 nov. 2011 08:01
par katana13
shaolin77 a écrit :hum je ne sais pas
des que je recois mon logiciel,je teste..
Posté : 03 nov. 2011 10:05
par manu39
il y a pas une histoire qu'avec la télécommande il faut, une fois l'auto verrouillée appuyer sur verrouillage ou un truc comme çà ? il me semble avoir lu un post là-dessus pour activer ou désactiver l'alarme..
Posté : 03 nov. 2011 10:23
par manu39
j'ai trouvé quelque chose :
alarme-ou-pas-t31653-10.html?hilit=alarme%20verrouillagevtt21 a écrit :et si ton alarme se déclenche pas soit elle est pas activé ou soit il y en n'a pas
donc si tu en n'as une pour l'activer
si la voiture est ouverte tu appuies deux foix sur l'ouverture des portes avec la télécommande
et pour la désactiver tu appuies deux fois sur la fermetures des portes voilà si ça peut t'aider
à voir si cela fonctionne. Bon courage
Posté : 03 nov. 2011 12:39
par Brunolecopeau
Je vais essayer de manipuler la télécommande, sinon quand j'aurai le temps j'irai voir chez BMW pour activer les clignotants et l'alarme si c'est possible.
Je serai intéresse de savoir si avec carsoft cela fonctionne
