Activation alarme origine BMW
Brunolecopeau
Je possède une BMW e46 330 cabriolet de 2005, et je voudrais savoir comment fait on pour activer l'alarme d'origine?
J'ai bien la Led sous le rétro intérieur ( sphère rouge ) mais elle ne fonctionne jamais, mes clignotants ne fonctionnent pas non plus à la fermeture des portes via la télécommande .
Je vous remercie de vous intéresser à mon problème.
- mofeta
- Véhicule : 325 Ci cab
Re: Activation alarme origine BMW
Idem sur la mienne je pense que se sont des options qui n'ont pas été activées à l'achat non ?
Anonyme
surment un reglage a faire chez bmw de la telecommande
ou du boitier zke
- Twistered
Pour les clignotant cela se passe chez BMW. C'est eux qui le programme.
Bon courage
Bon courage
katana13
c'est peut etre activable avec un logiciel comme carsoft...non?
Anonyme
hum je ne sais pas
katana13
shaolin77 a écrit :hum je ne sais pas
des que je recois mon logiciel,je teste..
- manu39
- Véhicule : Bmw (E92) 335 i
il y a pas une histoire qu'avec la télécommande il faut, une fois l'auto verrouillée appuyer sur verrouillage ou un truc comme çà ? il me semble avoir lu un post là-dessus pour activer ou désactiver l'alarme..
- manu39
j'ai trouvé quelque chose :
alarme-ou-pas-t31653-10.html?hilit=alarme%20verrouillage
à voir si cela fonctionne. Bon courage
vtt21 a écrit :
et si ton alarme se déclenche pas soit elle est pas activé ou soit il y en n'a pas
donc si tu en n'as une pour l'activer
si la voiture est ouverte tu appuies deux foix sur l'ouverture des portes avec la télécommande
et pour la désactiver tu appuies deux fois sur la fermetures des portes voilà si ça peut t'aider![]()
Brunolecopeau
Je vais essayer de manipuler la télécommande, sinon quand j'aurai le temps j'irai voir chez BMW pour activer les clignotants et l'alarme si c'est possible.
Je serai intéresse de savoir si avec carsoft cela fonctionne
