conso 530D BVA 193ch
jordan67
Message par jordan67 »
Voilà,
je voulais juste avoir votre avis concernant la conso sur une E39 530D BVA.
Je m'explique, il y a un an, j'ai fait l'acquisition d'une bmw 530D comme cité ci-dessus.
Au début elle consommée 6,4/6,5 en moyenne et maintenant 6,9-7,0l sachant que je n'ai pas changé mon comportement routier et je fait encore 80% d'autoroute.
D'accord le froid arrive mais ce que je souhaite simplement savoir c'est: il y a t'il des pièces qui commencent à user et si oui les quelles ou c'est autre chose que j'ignore.
Ce n'est pas une conso excessive mais je voulais simplement savoir si ce n'est pas une alerte d'un vieillissement d'une pièce importante.
En tout cas, il est vrai que cette conso pour un 6cylindres en ligne diesel est peu gourmand contenu de sa prestation.
Vos avis m’intéresse s'il vous plaît .
zigodoki
Re: conso 530D BVA 193ch
Message par zigodoki »
Vu la difference de conso, ce n'est pas excessif, peut etre que tu as une conduite plus "sportive" sans t'en rendre compte, ou tu transportes plus de choses dans ton coffre (poids plus important = conso + importante)...
Sinon, il faut que tu changes ton filtre a gasoil (environ 10Eur sur oscaro), et fais un nettoyage de ta vanne EGR, et si tu peux, de l'admission. En faisant ca, elle devrait non seulement consommer un peu moins, mais aussi elle retrouvera toute sa puissance comme au premier jour (ou presque...).
Voici un lien qui explique comment nettoyer : http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=176
Bon courage, tiens nous au courant !
jordan67
Merci Zigodoki pour ton message.
En effet, j'ai pour intention au printemps de nettoyer la vanne egr et l'admission car à mon avis cela n'a jamais été fait et la voiture à 284 000 kms.
Pour ce qui est de la conduite,je n'ai rien changé de ce coté là et le coffre toujours même contenu.(un triangle,roue de secours et voilà).
La semaine prochaine j'ai rdv chez BMW pour la vidange (oil service).Je sais plus si ils changent le filtre à gasoil.
A bientôt
jy1979
Message par jy1979 »
pour un nettoyage de la pipe d admission il faut la nettoyer a l essence ? et si oui peut on la faire baigner dans de l essence ou pas?
et quel matériel pour le nettoyage brosse métallique ou pas pinceau ou pas ?
merci d avance *98/
ps pour jordan67 si tu as des clapet d admission supprime les vue que ton e39 et une bva tu en as surement sauf si sa a été supprimer car sinon casse moteur avec ses clapets de grumble voila *15*
jordan67
Salut jy1979.
Voici un liens de ce site qui explique bien
La méthode pour bien nettoyer la pipe d'admission.
nettoyage-admission-e39-m57-t19958.html
Pour ce qui est des clapets d'admission, visiblement
J'en ai pas. C'est mon mécano qui me l'a dit quand il avait
Démonté une partie du moteur.
Il parrait que depuis le restylage de la e39,
Ils ont supprimé les clapets sur les 6 cylindres
diesel.
Si tu fais le nettoyage de la pipe d'admission,
peux tu dire ton avis sur la dépose,pose et de son
éfficacitée après ce nettoyage s'il te plaît?
À bientôt.
jy1979
oui je le ferrais mais pour le moment je n es pas trop le temps me des que c fait je te fait signe *15*
merci *11*
velours
Message par velours »
jy1979 a écrit :oui je le ferrais mais pour le moment je n es pas trop le temps me des que c fait je te fait signe *15*
merci *11*
Tiens-nous tous au courant !!!
MICHEL067
Véhicule : BMW 325D E91, HONDA CB 1300 S
Message par MICHEL067 »
J'ai lu un peut le tuto du liens de zigodoki sur le nettoyage de la vanne EGR et de l'admission tout est très bien expliqué seulement il me semble qu'il manque quelque chose lors du remontage, nul part il ne parle du serrage. Ces pièces ne devraient pas être remontées a la clé dynamométrique? Il n'y a pas un couple de serrage a respecter?
jordan67
Je pense pas mais je vais me renseigner cette semaine auprès de mon garagiste.
MICHEL067
tu est de quel coin jordan67?
