comment savoir si ma voiture a bien le bluetooth
VAG67
Message par VAG67 »
bonjour a tous je possède une bmw 318d e46 pack m avec les commende au volent pour le téléphone et j'ai tenter de connecter mon téléphone mais rien ne ce passe es qu'il est possible que ma voiture n’ai pas le bluetooth même si il y a les commende au volent ?
merci
doudou 07
Véhicule : bmw (e90) 330 xdrive sport design
Re: comment savoir si ma voiture a bien le bleutooth
Message par doudou 07 »
bien sur.
katana13
Message par katana13 »
**2
regarde le tuto qu'a fait Twistered *98/
edit :
jumelage-du-telephone-par-connection-bluetooth-t38452.html
si t'as pas le bouton pour le jumelage,t'as juste la "preparation au telephone" ,enfin un truc comme ca 46*
VAG67
Message par VAG67 »
ce bouton je l'ai mai pas a cette endroit la il est sur le volent mais rien ce passe quand j’appuie dessus je pence que je vais faire un tour chez BMW
katana13
VAG67 a écrit :ce bouton je l'ai mai pas a cette endroit la il est sur le volent mais rien ce passe quand j’appuie dessus je pence que je vais faire un tour chez BMW
idem pour moi.... *11*
VAG67
Message par VAG67 »
je vais une fois aller chez bmw leur demander sa et je vous tien au courent
katana13
VAG67 a écrit :je vais une fois aller chez bmw leur demander sa et je vous tien au courent
*15*
Fredmas
Message par Fredmas »
Le bouton sur le volant n'est absolument pas le meme !!! *64*
Sur le volant il permet de décrocher raccrocher, mais pas de connecter le téléphone.
Les volants multi-fonctions sont communs, vous pouvez donc avec le bouton sur le volant, sans pour autant etre équipé du bluetooth. *98/
Aucun doute, pour connecter le téléphone, il vous faut le bouton sous l'accoudoir ! **2
VAG67
Message par VAG67 »
a ok mais es que c'est possible d’installer sa par la suite et combien sa coute le kit
Fredmas
VAG67 a écrit :a ok mais es que c'est possible d’installer sa par la suite et combien sa coute le kit
Oui, la difficulté dépend de si tu as déjà le faisceau d'installé ou non.
Tu peux déclipper la boite de rangement où devrait être le bouton sous l'accoudoir (4 clips sur les cotés, à chaque extrémité),
et dessous il devrait y avoir de cables et prises : 1 pour l'antenne, et 1 pour le bluetooth.
Pour ceux qui ont l'écran 16/9, la fonction doit être visible dans le menu si l'installation bluetooth est connectée. *98/
