jantes de meme largeur=possible??
530d280
Message par 530d280 »
je voudrais savoir si il est possible de monter 4 jantes de 9,5 de large aussi bien a l'arriere qu'a l'avant??
est ce que c'est homolguer ou non je ne trouve rien a se sujet..
merci
530d280
Re: jantes de meme largeur=possible??
personne n'a de renseignement a se sujet?
c'est vrai que c'est pas facile de trouver des choses a se sujet... 46*
Five Hundred
Véhicule : BMW (E60) 520 dA Excellis
Message par Five Hundred »
Salut.
Pour des jantes en 9,5" de large à l'avant et à l'arrière, ça m'a l'air possible et autorisé, mais il faudra passer au moins en Ø19" pour des pneus en 245/35/19 (maxi pour l'avant) et 245/35/19 pour l'AR ou 275/30/19 (maxi pour l'AR).
La méthode consiste d'abord à partir des pneus homologués pour la série 5 (inscrits sur le montant de la portière conducteur) et ensuite à voir ce que tu peux monter comme jante. Le mieux est d'aller sur un site de jantes qui vend aussi les pneus (ça te permettra de comparer).
Je trouve que RScarDesign n'est pas très pratique pour ça, alors voici un exemple de site qui peut t'aider plus facilement: 4jantes.com. ;)
stecom90
Véhicule : F13 640d xdrive / Q3 Sline quattro
Message par stecom90 »
En 19", les pneus arriere sont plus larges qua l'avant.
Moi j'ai du 8.5 a l'avant et 9.5 a l'arriere (9 et 10 c'est bon aussi).
Le plus important c'est de respecter les dimensions de pneus homologués.
530d280
donc ce qui compte c'est les pneus si je met du 9,5 a l'avant avec 245/35/19 sa ne posera pas de probleme si je comprend bien?
cyrus
Véhicule : (e90)330d LCI
Message par cyrus »
voici un tableau qui montre selon la largeur de la jante,les pneus possibles à mettre. : http://www.pneus-online.fr/table-des-co ... seils.html
anonyme
Message par anonyme »
voilà ce qui est homologué:
16" Carré
7 x 16 ET 20 225/55 R16V
17" carré
7,5 x 17 ET 20 225/50 R17V
8 x 17 ET 20 245/45 R17
18" Carré
8 x 18 ET 20 245/40 R18Y
18" Asymétrique
8 x 18 Front ET 20 245/40 R18W
9 x 18 Rear ET 32 275/35 R18W
19" Asymétrique
8,5 x 19 Front ET 20 245/35 R19Y
9,5 x 19 Rear ET 32 275/30 R19Y
