Bonjour à tous, voila j'ai un petit soucis en ce moment avec ma 730i, donc en fait j'ai débloqué l'ordinateur de bord afin d'avoir la température réelle du moteur pour vérifier mon doute.
Quand je conduis sur autoroute ou peux importe ma température reste entre 92 et 97 degré par contre des que je m’arrête rien que 5 minutes a un feux celle ci dépasse les dégrée voir monte jusqu’à 110 degré si je ne fais rien donc pour la faire re décendre je doit maintenir mon ralentis a 1000 1200 rpm je ne pense pas a un joint de culasse du fait que j'ai fais dernièrement plus de 200km d'autoroute mon LDR n'a pas bouger. Peut être un visco coupleur? Un thermostat? Avis à ceux qui on déjà vécu mon soucis !
D'avance merci pour vos réponses
- Accueil Nos forums Discussions Généralistes Forum BMW série 7
- Nous sommes le 03 janv. 2026 02:47
Probleme température moteur bmw 730i E38
RoM154
anonyme
Re: Probleme température moteur bmw 730i E38
Message par anonyme »
de quand date ton changement de liquide de refroidissement(pour information cela se change tous les 2 ans comme pour les freins).
la température est déjà trop haute quand tu roules,tes ventilateurs tournes déjà.La bonne température tourne environ dans les 80°.
Change ton LDR et tiens nous au courant.
Franzose
Franzose
Retourner vers « Forum BMW série 7 »
