ou se trouve la sonde de température sur une E39(RESOLU)
jy1979
Message par jy1979 »
bonjour bonjour tous
voila je cherche ou se trouve la sonde de ma 530 d e39 année 2001 car jais ma sonde qui marque -40 et d un coup +25 ou +35 puis redescend a -05 etc et j ais chercher ou pouvais t elle êtres mes sans résulta si quelques-uns peut m aider svp
se serrais cool et si possible avec photo et indication car je sèche grave *51* 46*
merci a vous pour vos réponse **2
Modifié en dernier par jy1979 le 25 févr. 2012 23:35, modifié 2 fois.
aznviet
Véhicule : E60 530d
Re: ou se trouve la sonde
Message par aznviet »
Je n'ai encore jamais vérifié mais apparemment elle se trouve derrière le garde boue avant droit. La mienne est HS depuis que j'ai acheté la voiture (2008 *008)
jy1979
ok merci je vais vérifier et je tient au courant
jy1979
Re: ou se trouve la sonde de température sur une E39
re
a l aide svp impossible de la localiser *63* 46* :evil: :twisted:
zigodoki
Message par zigodoki »
Cette sonde se trouve entre le pare choc et le garde-boue droit. Ci dessous une photo qui illustre son emplacement. Il faut enlever le garde-boue en devissant les vis qui le tiennent, tu verras la sonde tout de suite. Tres facile a faire.
Il se peut qu'elle ne soit pas cassee, mais juste decrochee. Il faut la remettre a son emplacement, bouger un peu les fils s'il y aurait un faux contact et taper legerement dessus (j'ai eu le meme souci sur la mienne).
Si ca ne marche pas, elle est disponible sur oscaro.com a 24Eur.
Utoi
Message par Utoi »
Elle est fixée sur le garde bout droit comme dit avant, celui ci continue à l'avant jusqu'au pare-choc et la sonde se trouve là:
On peut l'apercevoir en regardant par dessous… :geek:
Et pour les soucis de valeurs de température vous pouvez vous aider de ceci peut-être. **2
jy1979
ok merci je vais regarder sa au plus vite car la g pas le temp mais des que je peut je le fait merci pour votre aide je vous tiendrais au courant **1
super bmw zigodoki trop belle *15*
et merci a toi aussi Utoi c trop cool *15*
romain63000
Message par romain63000 »
attention les amis ce n'est pas la bonne sonde !!!!! celle de ce coté est pour le dégivrage des rétro c'est une sonde ronde et pour l'ordinateur de bord elle est de l'autre coté en forme d'aiguille
jy1979
comment sa de l autre coter a la meme place coter conducteur :?: :?:
y as des fotos pour la trouver facilement svp merci
Utoi
Message par Utoi »
:shock: j'ai une sonde "en aiguille", comme tu dis à cet endroit là moi!
C'est la même sonde qui sert aux rétros vu que leur dégivrage est fonction de la température extérieure.
