voyant EML
kimou1978
voyant EML
Message par kimou1978 »
Salut tout le monde et j'espère que vous allez bien,
je possède une 316 i année 2003 phase 2 de 155000 km au compteur
mon problème est apparu depuis 1 mois , le voyant orange est allumé avec une perte de puissance surtout aux bas régimes , mais depuis la semaine dernière, le moteur se coupe toujours et repart instantanément à exactement 3200 trs min et quelque soit la vitesse , 1er , 2eme ......
cette coupure est suivi parfois par l'affichage du voyant EML auprès du voyant orange , mais dés que je coupe le contact et je redémarre le voyant EML s'éteint .
Ce que je remarque c'est que la nouvelle pompe d'essence située en arrière, que j'ai changé il y'a trois mois, fait un bruit de sifflement que je peut entendre et je crois que c un peu bizarre ; est ce que une pompe fatigué peut entrainer ce genre de problème.
Aviez vous une idée de ce problème
merci
david330d
Véhicule : bmw 330 d pack individual
Re: voyant EML
Message par david330d »
bien sur j'ai rencontré ce problème sur mon ancienne E30 mais vérifie également le calculateur...
bon courage
ludo320D
Véhicule : Bmw 320D E46 Pack
Re: voyant EML
Message par ludo320D »
C'est quoi ca EML 46*
Anonyme
Re: voyant EML
Message par Anonyme »
si ta pompe fournis pas assez de carburant , il est normal d'avoir le voyant et aussi de cale a un certain nombre de tour , je serai toi , j'irai voir du cote de ta pompe ,
le voyant eml , c'est koi exactement.?
david330d
Re: voyant EML
en quelque sorte la voiture se met en mode sécurité donc y a problème je t'invite a débrancher ta batterie et la recharger j'ai lu sur un autre forum une personne ayant le même problème que toi et c'est ce qu'il a fait et depuis plus rien.
bon courage
kimou1978
Re: voyant EML
Merci pour bos reponses , mais je pense pas que c pas le mode securité qui se déclenche , car le moteur atteint le régime maximum. Mais il se coupe à 3200 trs / min puis repart , comme si j'ai appuié sur le frein et relacher
ludo320D
Re: voyant EML
Et au sinon, c'est quoi un voyant EML? Emission Moins Libre **1
Anonyme
Re: voyant EML
regarde ta pompe , si elle fournis pas assez de carburant peut etre kelle se met en securite justement pour pas deranger le moteur , vu kel fait un bruit bizarre ....
