320 D Touring BVA : Pb puissance et tremblements.
Bonsoir à tous.
J'ai un souci avec mon 320D (115 000kms) et je compte sur votre expérience pour éclairer un peu ma lanterne, peut être que d autres ont eu les mêmes symptômes...
Aujourd’hui, j'arrive a un feu, je m arrête et la je sens comme si le moteur allait caler donc tremblements en continu niveau moteur et dans l habitacle.
Aucun voyant de problème ne s allume au tableau de bord.
Le feu passe au vert j appuie sur l accélérateur et la : pas de puissance, j avance a 10-20 km/h.
Je gare donc la voiture et continue mon chemin à pied. Je voulais donc savoir si certains d entre vous ont déjà connu ce genre de problèmes pour avoir une idée de ce a quoi m attendre...
Je précise que la boite auto a été vidangée il y a un mois (moins de 500 kilomètres) chez BMW.
Alors d après vous, pb de boite, pb de turbo ou autre?
Merci d'avance
Jean Marc
Merci d'avance
Jean Marc
Re: 320 D Touring BVA : Pb puissance et tremblements.
personne n'aurait une idée?
- benoit
- Véhicule : E-golf ,ioniq 5, E30 316
- Code VIN : 1470056
Peut être la boite,le mieux c'est retourner chez bmw pour savoir d'ou vient le problème
a++
a++
- jacou31
- Véhicule : Bmw E90 330d LCI
Je ne pense pas que ton problème soit lié à la boite.
Essaye de nous donner plus d'info sur les symptômes, notamment quand tu roules, est ce que le moteur tourne rond hormis le fait que tu n'ai pas de puissance ? est ce qu'il vibre ? Est ce qu'il démarre bien ? au point mort est ce qu'il prend les tours ? est ce que le bruit est normal ?
- Véhicule : BMW(61) 535D Touring
Il faudrait que tu contrôles ton niveau d'huile BVA. si ok.
Voit le tremblement comme un autre problème , soit régulation de l'alimentation gasoil (injecteur ou EGR peût être)
ou le debimétre capteur souvent cité comme en défaut.
Voilà, @+
Voilà, @+
