probleme bva 730d e65
bonjour a tous
je suis proprietaire d'une bmw 730d e65 année 2003 avec 170000km 218cv avec toutes les options (un bateau) mais depuis peut je rencontre un serieux probleme.
donc mon probleme c'est quand je demarre la voiture le matin (premier demarrage froid) la boite passe en programme securité des que j'accelere pour partir le moteur cale et le voyant s'allume en disant "programme securité boite" j'enleve la clef puis la redemarre pareil la encore une fois elle cale (parfois sa repart pour 500m et sa cale a nouveaux je refait la meme chose je redemarre et la sa repart et la boite fonctionne toutes la journée sans probleme . j'aimerai savoir si quelqun a deja rencontré un probleme comme sa
est-ce la boite qui est hs?
est-ce un probleme de pression d'huile?
est-ce un manque d'huile?
est-ce un probleme liée a la batterie qui est faible?
en vous remerciant d'avances
- benoit
- Véhicule : E-golf ,ioniq 5, Alpina d3 f30
Re: probleme bva 730d e65
le mieux un diag. chez bmw
a++
a++
benoit a écrit :le mieux un diag. chez bmw
a++
si c'était mon auto je n'attendrai pas plus
Ta 7 est assez jeune (170kKM) mais il ya sûrement un entretien à faire ( après 7 ou 8 ans il faut vidanger pour avoir un niveau et pression d'huile nominaux)
Bon courage, tu nous diras ce qu'il en est
bonjour a tous
je vais faire un tour au garage cette semaine pour un diagnostic
on verra la surprise j'espere juste que ma boite n'est pas flingué
merci pour vos com les gars !!
bonsoir tous le monde
je revien avec un peut de retard par rapport au message mais voila mon probleme est resulu!!!!
donc apres un diagnostic chez un garagiste independant que je connait tres bien le verdict c'est que la batterie est naze!!(bizare) mais rassurent !!!!
donc changement de la batterie et la plus de probleme la voiture fonctionne tres bien!
merci encore pour vos com..
- benoit
une batterie c'est toujours moins cher qu'une boite de vitesse auto
il est
ton garagiste indépendant
a+
il est
a+
m-power a écrit :bonsoir tous le monde
Tant mieux, plus de peur que de mal donc
Bonne route avec ton vaisseau Amiral
