Problème démarrage sur 330d e46
jacou31
Véhicule : Bmw E90 330d LCI
Message par jacou31 »
Salut à tous
Petit problème sur ma 330d que je souhaiterais résoudre rapidement: depuis que j'ai cette voiture, le moteur a toujours démarré au premier coup de clé.
Hier matin, premier coup de clé: rien, deuxième rien, c'est au troisième que le moteur a démarré. Dans la journée d'hier aucun problèmes.
Ce matin, idem, mis à part qu'au quatrième coup de clé le moteur n'avait toujours pas démarré, et un il y a eu dans le compartiment moteur un bruit de turbine qui a duré pendant au moins 20 secondes, j'ai voulu débrancher la batterie, le temps de chercher la clé qui va bien, ce bruit s'est arrêté, j'ai quand même débranché la batterie puis l'ai rebranchée. j'ai ensuite donné un coup de clé et le moteur a démarré. Arrivé à mon bureau, j'ai coupé le moteur et donné un coup de clé, il a démarré immédiatement.
Je précise que j'ai changé la batterie il y a 15 jours, et le démarreur le week end dernier.
Avez vous une idée du problème, et ce bruit de turbine ?
merci par avance
graslandman
Véhicule : M3(E46)-BMW 1250 GSA-320D F31
VIN (Les 7 derniers caractères) : GUCHOOQ
Re: Problème démarrage sur 330d e46
Message par graslandman »
Salut
Peut être la pompe de gavage..à confirmer...
jacou31
La pompe de gavage a deux ans.
Prochain démarrage à froid, je vais bien écouter si elle tourne après mise du contact.
Je suis toujours à l'écoute de vos idées et conseils.
Dream13
Véhicule : BMW (E46) 325xi
Message par Dream13 »
Peut-être le capteur point mort dont les contacts électriques ont été "malmenés" lors des interventions. Je pense à ça parce que j'ai eu le même problème il y a peu *59/
jacou31
Le capteur dont tu parles, c'est le capteur d'arbre à came ?
Dream13
jacou31 a écrit :Le capteur dont tu parles, c'est le capteur d'arbre à came ?
Non, c'est celui qui capte la position du volant moteur et qui empêche le démarrage si c'est lui même (le capteur) qui est en cause ou son branchement au niveau des contacts. Dans le dernier cas, le fait même de manipuler le branchement fait disparaitre le problème. Un nettoyage des contacts peut alors être suffisant!
Enfin c'est une hypothèse, surtout si la batterie et le démarreur sont OK *59/
Je dis bien "une hypothèse" parmi d'autres.
