Pour tout ceux qui ont seulement la prise AUX/IN (jack 3.5) et un téléphone autre que celui proposé par Mr Jobs,
si vous avez un kit main libre, ou une paire d'écouteur pour votre téléphone que vous voulez sacrifier,
je vais vous expliquer comment il est possible d'avoir la sortie audio de votre GSM sur la sono de votre série 3.
Matériel necessaire :
-Prise Jack 3.5 (male)
-Kit Main Libre / écouteurs (compatible avec votre téléphone)
-Fer à Souder
-Pince à dénuder ( ou pince coupante ou ciseaux)
Le but de l’opération est tout simplement de remplacer les deux écouteurs par votre BMW, pour cela il faut simplement relier une prise jack 3.5 sur sur la sortie audio de votre téléphone.
/!\Tout au long du tuto, faites attention a conserver de la longueur de cable.
1) Dénudez le(s) câble(s) de votre prise jack 3.5, vous devriez avoir une masse, un fil vert (voie gauche) et un fil rouge (voie droite)
Il se peut que votre câble contiennent des fils émaillés, le vernis de couleur sert simplement d'isolant, prenez garde a bien séparer les 3 couleur ( cuivre rouge et vert).
Avec votre fer à souder, déposez un peu d’étain a l’extrémité des 3 fils.
Si vous avez des fils émaillés, il faut bien les faire chauffer pour que le vernis s'en aille et que l'étain se colle sur les fils.
Fils émaillés dénudés prêt a être étamés
2) -Si vous utilisez un kit main libre :
ouvrez délicatement le boitier contenant le micro, à l'intérieur vous aurez un tout petit circuit imprimé sur le quel sont soudés les écouteurs,
avec la encore un fil rouge, un fil vert et une masse ( il se peut qu'il y ait 2 masses reliées entre elle).
A l'aide du fer a soudé faites fondre les soudures et retirez un a un les 3 fils, en essayant de garder de l'étain sur les pastilles du circuit imprimé,
et soudez les 3 fils de la prise jack à la place.
/!\ Attention de bien respecter les couleur ( ex : soudez le fil rouge à l'emplacement où se trouvait l'ancien fil rouge)
et faites de petites soudures propres, aucune pastilles ne doivent se souder entre elle, ne mettez pas trop d'étain.
C'est assez délicat, si vous n'avez jamais souder exercez vous d'abord sur autre chose.
Une fois terminé refermez le boitier, au besoin recollez le. Si vous n'êtes pas convaincu de la solidité de vos soudures,
essayer de scotcher le câble de la prise jack sur le boitier, pour que le câble ne s'arrache pas en cas de tensions.
-Si vous utilisez une paire d'écouteur :
coupez les deux écouteurs et dénudez les deux câbles, dans un câble : un fil vert et une masse, dans l'autre : un fil rouge et une masse;
reliez les deux masses entre elles et étamez vous 3 fils. Soudez le fil vert sur le fil vert de la prise jack, le rouge sur le rouge et les masses entre elles.
Isolez le tout parfaitement avec du scotch électique.
3)Voilà, branchez votre téléphone à votre câble, et votre câble à la prise AUX/IN de votre BMW, jouez une musique ou appelez quelqu'un pour tester
Pour ma part j'ai utiliser le kit main libre, c'est vraiment super d'avoir le téléphone dans sa voiture, le seul hic,
c'est que si je monte trop le volume, la personne que j'ai au téléphone s'entend en double
-Si le son est très faible, malgré que tout soit au maximum, c'est que vos fils émaillé ont mal été chauffés et que le vernis isole toujours légèrement le fil
-Si vous n'avez pas de son, vous avez un faux contact quelque par, ou que la masse est en contact avec un des deux canaux
-Si le son n'est pas en stéréo, c'est que le fil vert est en contact quelque par avec le fil rouge.
PS : Désolé je n'ai pas fais de photo, je ne pensais pas en faire un tuto, j'essayerai d'en rajouter par la suite
