tremblement à froid 530 xd d
jéjé530xd
Message par jéjé530xd »
Bonsoir , je viens vers vous pour avoir vos avis
Le moteur de ma 530xd de 2006 tremble légèrement lorsqu'il tourne au ralenti à froid.
Le moteur démarre au quart de tour puis après qq seconde se met toussoté pendant 2 min max, après plus rien de toute le journée.
Pas de fumée , ni de perte de puissance .
115 000 kms , révision bmw - 1000 kms (toutes les filtres)
Qu'en pensez vous?
Un nettoyage injecteurs au Mecacil ou autre produit bien réputé résoudrai t'il le problème , ne serais t'il pas nocif pour le FAP ?
Ou peut être une bougie de préchauffage qui merde dans sa phase de post chauffage ?
J'ai aussi lue qu'il y a une histoire de déshuileur à changer ou a nettoyer ??
Voila je voulais votre avis avant un éventuel passage au diag.
Merci d'avance à tous.
performance57
Re: tremblement à froid 530 xd d
Message par performance57 »
jéjé530xd a écrit :Bonsoir , je viens vers vous pour avoir vos avis
Qu'en pensez vous?
Alors selon moi,tu devrais lui passer du nettoyant injecteur vu le kilométrage (en préventif) qui ne lui fera aucun mal,j'en passe dans la mienne,mais je n'est plus de fap...Neanmoins ils sont prévus pour ne pas être nocifs pour les fap,par contre essaye de faire de l'autoroute si tu passe un traitement.
Ton deshuileur faut voir si c'est les nouveaux (cyclonique) ou les vieux pour déterminer si il est à changer ou pas.
Je pense soit à un apport d'air défectueux,mais là se serait constamment et pas uniquement à froid.
Donc l'hypothèse la plus probable est effectivement les bougies de préchauffage fatiguées **2
jéjé530xd
merci performance57
je vais exploré cette piste et te tiens au courant
bonne soirée *44*
performance57
jéjé530xd a écrit :merci performance57
bonne soirée *44*
de rien bonne chance,bonne soirée et à bientôt pour du neuf *11* *11*
radioamat
Véhicule : BMW E61 530XD TOURING PACK M BVM
Message par radioamat »
Salut
chez moi meme chose, un petit "diag maison" et 3 bougies de prechauf HS
jéjé530xd
Vous utilisez quoi comme appareil pour vos diagnostic maison , ce n'est pas le premier post ou quelqu'un en parle , je
serais désireux d'en acquérir un , si vous avez des liens , envoyez ça !!
Merci d'avance et bonne soirée *23*
radioamat
jéjé530xd
Je la passe au diagnostic chez BMW le 25 , 80€ , je vous tiendrais
au courant , d'ici la j'aurais passé de nettoyant injecteurs .
Bonne journée *26*
performance57
jéjé530xd a écrit :Je la passe au diagnostic chez BMW le 25 , 80€ , je vous tiendrais
Bonne journée *26*
Sa marche de + le tarif est correct pour une concession bmw,en attendant de tes nouvelles,bonne route à toi l'ami *11*
jéjé530xd
Re bonjour ,
je donne une première suite a mon problème de trenblement a froid .
Je résume vite , le moteur de ma 530xd tremble après demarrage et ceux uniquement
lorsque la température est basse ou qu'il etais a l'arrêt une longue période, rien à chaud.
Avant mon passage au diag chez BMW et sur conseils , j'ai passé du nettoyants injecteurs
dans mon reservoir ( injection 5 , compatible FAP ) , 350 kms plus tard et 30 euros en - , pas d'amélioration.
J'espère que j'aurais à faire a des gens compétents pour la recherche de panne .
Pour info mon auto est encore sous garantie pendant 6 mois ( ouf ).
Je vous tiendrais infomé du résultats du diag.
Bonne route à TOUS
*40*
