Karcher Plug N Clean
Thierry26
Véhicule : Bmw 335d Sport Design e92
Message par Thierry26 »
Je regardais quelques tutos pour me lancer dans le lavage en profondeur de mes voitures. Et j'ai repéré que certains utilisaient des lance à mousse, ayant un Karcher équipé du système Plug N Clean, c'est à dire la possibilité de fixer une bouteille sur l'arrière du karcher et d'aspirer une préparation tout en réglant le débit d'aspiration.
Je me demandais si certains avait essayer de mettre dans ces bouteilles un produits de lavage moussant afin de se servir de celui ci comme foam lance ?
scorpion21
Re: Karcher Plug N Clean
Message par scorpion21 »
Alors pour se genre de question,il faut t'adresser au pro du nettoyage c 'est Béhième .Lui sera surement te répondre ,d'autre seront le faire aussi mais lui en matière de nettoyage *62* .
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Message par Béhième »
Bonsoir, je n'ai jamais essayé ce genre de système et te dire si la mousse produite par ce système sera assez épaisse pour rester sur l'auto je ne sais pas.
Mais rien ne t'empêche d'essayer dans un premier temps, puis si ça ne te conviens passe sur une foam lance.
Thierry26
Le produit que vous utilisez pour la mousse est il plutot liquide on bien du style shampoing auto ?
Béhième
Véhicule : Bmw G30
En faites c'est un mélange que l'on fait.
Pour un lavage régulier,
je met du chemical guys maxi suds 2, 40ml et c'est un produit épais.
On met un 2ème produit qui lui va être la uniquement pour faire plus de mousses.
Puis bien évidement de l'eau.
Dans ta bouteille, tu devras mettre le shampoing + le produit moussant + de l'eau, ce qui au final fais liquide.
Thierry26
D accord je comprends je vais donc essayer j utilise le shampoing meguiars ultime. Je vais chercher pour le produit moussant et je vous dirais ce que cela donne avec le karcher. Karcher vend egalement des recharges de shampoing je n ai trouve aucun retour sur la qualite.
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Je ne suis pas fan du tout de meguiar's, mais comme tu le possède autant l'utiliser.
Le produit moussant c'est le ph neutral snow foam de valet pro.
http://www.shinearama.co.uk/product.php ... -SNOWPH-1L
Fredmas
Message par Fredmas »
Béhième a écrit :je met du chemical guys maxi suds 2, 40ml et c'est un produit épais.
C'est ce que j'utilise également, et d'ailleurs le CG masi suds II est déjà réputé pour mousser un minimum, mais le VP te sera indispensable malgré tout.
Et du fait de mettre du VP qui va créer la mousse, rien ne t’empêche de mettre le shampoo que tu souhaites :
ton meg que tu possèdes, ou un bon rapport qualité prix, le VP concentred shampoo. *59/
Thierry26
Premier test avec le shampoing Karcher : non concluant le résultat souhaité n'est pas au rendez vous. Niveau mousse c'est vraiment très léger. Je vais maintenant pouvoir récupérer le bidon qui contenait le shampoing pour essayer un mélange avec le produit moussant.
A suivre...
Dolphy77
Véhicule : Bmw (E90) 320d sport design
Message par Dolphy77 »
Thierry26 a écrit :Premier test avec le shampoing Karcher : non concluant le résultat souhaité n'est pas au rendez vous. Niveau mousse c'est vraiment très léger. Je vais maintenant pouvoir récupérer le bidon qui contenait le shampoing pour essayer un mélange avec le produit moussant.
A suivre...
voilà ce que je cherchais tu en ai ou avec ton test *008
