frein a main
Guidd
frein a main
Je dois serrer vraiment fort mon frein à main dès que j'ai une pente et lorsque la pente est assez raide, même avec le frein au max la voiture recule.
En plus c'est la galère pour le déserrer dans ces cas là.
Je fais conduire ma femme qui passe son permis, et elle s'affole car dès que c'est un peu en pente elle sait qu'elle va galérer avec le frein à main.
J'ai téléphoné à BMW Ollioules (près de Toulon) qui me disent qu'il faut au bas mot compter 150€ (et je pense qu'au final ce sera toujours plus tant ils ont tendance à surenchérir).
Je n'observe pas de pb de freinage par ailleurs, pas de déséquilibre gauche droite.
J'ai regardé la revue de Dark Gyver mais celà concerne plutôt les cas où l'on vient de faire un changement de disque ou une purge de liquide de freins.
Avez vous des conseils à me donner ?
merci à tous
merci à tous
- Circus
- Véhicule : [e46] 325 cia
Re: frein a main
- Twistered
Re: frein a main
Sujet déverouillé
Bon courage
Bon courage
scorpion21
Re: frein a main
Sujet déverrouiller suite a sa présentation.
- sedan
- Véhicule : BMW 320d E46 M47
Re: frein a main
Guidd a écrit :Bonjour,
merci à tous
Tu peux toujours tendre les câbles
ou régler les mâchoires de frein à main (en même temps regarder si pas trop d'usure)
Tuto
Guidd
Re: frein a main
merci pour vos réponses mais pour le moment ça ne me donne pas plus d'infos que j'en avais
je vais donc essayer ce week end d'enlever le soufflet et de re-serrer un peu les cables de manière uniforme et tester ce que ça donne.
je vous tiens au courant et je regarde si d'autres auraient des avis différents
romain63000
Re: frein a main
bonjour les plaquette de freins et les mâchoires de freins sont totalement différente et indépendante l'une de l'autre tous comme leur usure tes mâchoires de freins a main sont morte mes pas tes plaquette d’où un bon freinage mais pas un bon frein de stationnement.Ce n'est pas très dur a changer et pas très cher non plus je l'ai fait sur la mienne .
Guidd
- Twistered
Re: frein a main
Le socle en plastique du soufflet de frein à main est juste clipser. Les clips sont situé en haut et bas. Essaye de le plier légèrement, il viendra tout doucement
Bon courage
bmw.320d
Re: frein a main
bonsoir a tous!
j'ai le même problème sur ma 320d 136 cv de 2000 les plaquette et disque sont presque neuf mais le frein a main ne fonctionne pas vraiment même tirer a fond
j'ai serrer au max les boulons a l’intérieur de la voiture (près du frein a main) mais rien n'a changer quelqu'un a t il une idée merci
