Différence jauge et ODB
- WIL60
- Véhicule : E91 335D pack M / Porsche 991 S
Salut à tous, ce n'est pas véritablement un problème mais je suis étonné de voir ma jauge à huile (manuelle) au mini alors que l'ODB me dit que tout est ok... Est-ce normal ? Dois-je rajouter un peu d'huile ?
- stahlgraumetallice46
- Véhicule : 330d e46 pack luxe
Re: Différence jauge et ODB
Il est préférable que tu ajoute de l'huile entre le niveau mini et maxi,le visu sera toujours plus sur que l'ODB
- WIL60
Ok merci beaucoup. Je m'en doutais un peu...
C'est normal que l'ODB m'indique que tout est ok, parce-que je viens de regarder et la jauge manuelle est en dessous du mini (on regarde à froid n'est-ce pas ?
Bonjour WIL,
Mon avis est que si l'ODB ne dit pas d'ajouter de l'huile c'est que tu n'est pas encore (même si tu n'es pas loin) du niveau mini. Quand tu y seras l'ODB te donnera le signal "+1L" pour que tu fasses l'appoint de 1 litre en une fois afin de refaire le niveau au seuil maxi de la jauge manuelle (entre le seuil mini et le seuil maxi il y a exactement 1 litre d'huile chez BMW).
Je ne conais pas tron (beau) moteur 335d mais sur le mien et sur tous les autres moteurs BMW que j'ai eus (4L et 6L essence ou diesel) il fallait selon le manule de l'auto mettre de l'huile seulement quand le niveau était arrivé au seuil mini de la jauge et il fallait alors mettre 1l d'appoint.
Le niveau ne se fait pas à froid
Regarde ton manuel : il faut arrêter le moteur sur surface plane et à la temprérature de service (c'est à dire chaud), ensuite tu attends 5 minutes entières et tu peux alors vérifier le niveau (tu verras alors qu'ils era plus haut que tes observations antérieures).
Bonne route
Bonne route
- benoit
- Véhicule : E-golf ,ioniq 5, E30 316
- Code VIN : 1470056
- WIL60
Ok, merci beaucoup. Mon manuel est en Allemand donc c'est un peu chaud...
Ce qui est un peu déroutant c'est que l'ODB me dit qu'il reste 12000 km avant vidange...
Bref, je vais attendre d'avoir le message 1l pour faire l'appoint.
En tout cas, un grand merci à vous.
- WIL60
Voilà, j'ai contrôlé le niveau d'huile à chaud (après 5mn d'arrêt), et je suis en dessous du mini... L'ODB ne signalant rien, j'ai bien envie de ne pas attendre le message "1l" et de faire l'appoint, non ?
Qu'en pensez-vous ? Dites moi tout !
Merci à tous.
Merci à tous.
si t' es en dessous du mini , depeche toi d' en remettre sinon ça risque de craindre. deja la ça craint , il ne faut pas rouler avec un niveau en dessous du mini ni au dessus du maxi. fait l' appoint maintenant pour etre entre le mini et le maxi et apres faut que t' aille chez bmw car tu dois avoir un capteur qui déconne vu que l' odb t' indique un niveau bon.
- WIL60
Ok, merci du conseil. J'en remets dès demain matin.
