Pb centralisation E46 320d
turttle41
J'ai un problème de centralisation de ma
voiture BMW E46 320d, elle ne s'ouvre plus ni de l'intérieur ni de
l'extérieur lorsque qu'il fait un peu chaud, je peux juste ouvrir la porte
conducteur à la clé..
J'ai lu que c'était un relais dans le boitier ZKE, je voudrais le changer
moi-même car les couts chez BMW grimpe vite...
Donc j'ai démonté la boite à gant, et deux questions me sont venues..
- Est-ce qu'il faut débrancher la batterie avant d'envisager de démonte le
boitier ?
- Et est-ce que démonter le boitier et le débrancher ne va pas créer des
pannes électroniques autres dans la "mémoire" de la voiture ?
Voilà, je suis désolée, je ne connais pas trop la "mécanique" mais comme
l'électronique c'est mon domaine, si je peux changer les relais moi-même..
Merci de votre aide,
boitier ?
- fab_03
- Véhicule : bmw E46 330cd
Re: Pb centralisation E46 320d
Débranche la batterie il n'y rien d'autre de plus à faire
turttle41
Oui ?! Sur une E46 de 2003 cela ne créera pas d'erreur ? tout fonctionnera correctement une fois rebrancher (batterie + boitier ZKE) ?
Merci beaucoup pour ta réponse
