Bonjour a tous,
j'ai une BMW 645ci sur laquelle la clim ne marche pas. le bouton s'allume, l'air sort, mais ne refroidit pas ni rien, j'ai vérifié la pression du Gaz, rien à signaler, mais au passage au diagnostic on me signal ( B1C54 : capteur polluants (AUC) pas de signal ) . du coup je ne sais pas ce que s'est, où le problème se situe.
Avez vous une idée sur l'origine du problème? (il faut hyper chaud j'en ai vraiment besoin :s )
- Nous sommes le 23 déc. 2025 09:41
problème climatisation sur bmw 645ci
najm777
najm777
Re: problème climatisation sur bmw 645ci
Message par najm777 »
quelqu'un a une idée sur ce capteur? où se situe-t-il ? à quoi est du ce problème ?
- didi
- Véhicule : 530ia (e39)
c'est un capteur qui gère ta clim donc si il est en défaut, pas de clim:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=45
Sur d'autre modèle de la marque il est à l'avant gauche près de phare. Pour ton modèle, je sais pas.
