Bruit suspect......
laurent67760
Bruit suspect......
Bonsoir à tous,
Je poste ce soir pour avoir des conseils avant d'aller éventuellement chez BMW.
Ma 320i (e46) de juin 2003 totalise 58000km.
Mon (petit) souci est le suivant :
C'est difficile à expliquer comme cela mais je vais essayer....
Dès que je bouge légèrement le volant (particulièrement à basse vitesse) j'entends comme un très léger frottement/sifflement provenant de l'arrière de l'airbag passager.
J'ai pensé à une fuite au niveau de l'huile de direction assistée, j'ai vérifié le niveau et la qualité de l'huile, les durites...Rien d'apparent.
Braqué le volant de butée à butée à l'arrêt et rien d'anormal...
Peut être est-ce tout autre chose ???
Merci de me donner vos idées et avis, çà sera sympa.
A +.
laurent
A +.
laurent
- Twistered
Re: Bruit suspect......
Je te répond qu'hélas, je ne vois pas du tout... As tu démonté du côté de l'airbag passagé?
laurent67760
Non pas encore démonté côté airbag mais ca doit être délicat non?
Je pense et j'espère que ce n'est rien de grave....
Petite précision: le bruit apparait également sans tourner le volant mais pas du tout à l'arrêt.
Il est à peine plus audible que lors de la modification des aérateurs de ventilation....
J'ai coupé la ventil complètement, Ca ne change rien...
Alors personne n'a toujours pas de petite idée?
Anonyme
tu as regarder tes soufflet de la barre de direction ? suffit k'il soit percer et la graisse s'enleve
titi54320d
shaolin77 a écrit :tu as regarder tes soufflet de la barre de direction ? suffit k'il soit percer et la graisse s'enleve
Soufflet de cardan tu veux dire
