Problème PDC AR
Problème PDC AR
Je possède une BMW 118D Excellis de 2008, avec une option PDC AR numérotée S507A.
En reculant, le rétroviseur droit se baisse bien pour m'aider à me garer mais je n'entends nullement le radar de recul. J'ai démonté l'accès au PDC dans le coffre, et le module est présent.
L'option numérotée correspond elle bien au radar de recul ? Y a t'il une manip à faire (autre que le volume du PDC sur le poste) pour entendre bipper ou activer le radar s'il est présent?
- arnyuk
- Véhicule : 325d E90 Confort 06/2007
Re: Problème PDC AR
Oui le code option correspond. Tu as l'iDrive ou Radio Pro. Tu dis avoir le module dans le coffre, mais y a t'il bien les capteurs sur le pare-choc ?
Depuis quand ça ne fonctionne pas ? Fusibles OK ?
Re: Problème PDC AR
arnyuk a écrit :Oui le code option correspond. Tu as l'iDrive ou Radio Pro. Tu dis avoir le module dans le coffre, mais y a t'il bien les capteurs sur le pare-choc ?
Ne fonctionne pas depuis l'achat en occasion hors réseau BMW (véhicule garanti), c'est à dire fin juillet.
Radio Business. Pas d'iDrive.
Capteurs ronds sur le pare choc, c'est bien ça ? Les fusibles, je vérifie et reviens dans 10mn....
Modifié en dernier par lecri le 05 oct. 2011 14:29, modifié 2 fois.
- arnyuk
Re: Problème PDC AR
As tu demandé la liste des équipements à BMW, pour voir la version de la Radio d'origine (Pro ou Business).
Pourquoi, certains malins installent la Radio Pro en place de la Business pour récupérer le MP3 et de là, le PDC est presque inaudible (mettre le son à fond) et l'AUX ne fonctionne plus une fois sur deux ....
Regarde si en mettant le son à fond tu l'entends ...
Re: Problème PDC AR
Les fusibles ont tous l'air bon. SI quelqu'un a les numéros spécifiques pour que les sorte et vérifie mieux (les dessins ne sont pas explicites je trouve).
Racio CD Business. Lorsque je règle le volume du PDC sur le poste, j'entends bien le bip bip.
- arnyuk
Re: Problème PDC AR
D'origine c'est un CD Business et là tu as un Pro ?
Re: Problème PDC AR
Non, j'ai un business (c'est marqué dessus, BMW Business CD, j'ai édité le message précédent).
Modifié en dernier par lecri le 05 oct. 2011 14:27, modifié 1 fois.
- arnyuk
Re: Problème PDC AR
OK, donc en réglant le volume c'est OK ou toujours inaudible ?
Re: Problème PDC AR
Inaudible, mais je retenterai ce soir en étant à fond (déjà essayé très fort et rien d'audible).
- arnyuk
Re: Problème PDC AR
Essaye de voir dans les options cachées de la Radio.
Tu éteints la radio avec le bouton et la rallumes. Dès qu'elle est allumé, tu restes appuyé sur "M" là ou tu règles les stations avec les flèches et attends que le mode apparait. Regarde si il y a qqchose pour le PDC, je ne me rappel plus.
