[RESOLU] Pb d'étanchéité des blocs feux de recul
Uboot
Message par Uboot »
Le bonjour à tous,
Après chaque pluie (ça va recommencer) les 2 blocs feux de recul se remplissent d'eau qui tombe
dans le coffre à l'ouverture et risque de provoquer un court-circuit.
Il y a-t-il possibilité de remplacer les joints ou faut-il changer les 2 blocs ?
D'avance merci pour vos conseils éclairés. Uboot.
david330d
Véhicule : bmw 330 d pack individual
Re: Pb d'étanchéité des blocs feux de recul
Message par david330d »
renseigne toi directement chez bmw pour voir sinon y a toujours possibilité de trouver une solution .
tiens nous au courant
Anonyme
Message par Anonyme »
sinon joint silicone transparent faut faire sa propre ou aller voir bmw directement
GoD
Véhicule : 540i E39 - 328i Touring de piste
Message par GoD »
J'ai exactement le même probléme, personnellement je vais changer les 2 bloc, sa doit pas couté bien chère et puis les mien avec l'humidité commencer a se ternir.
Uboot
Message par Uboot »
Problème résolu
Appel BMW Lorient ce soir.
Il n'y aurait pas de joint en pièce détachée.
L'optique complète est donc à remplacer.
Prix TTC 62 € à multiplier par 2 pour ce qui me concerne...
plus une demi-heure de pose.
Salut à tous, Uboot.
Twistered
Message par Twistered »
Uboot a écrit :Problème résolu
62€ ? Cela reste "correcte" en même temps, c'est juste deux bout de plastique. En tout cas bon courage et merci de ton retour. Je peux classer l'affaire de résolu?
Uboot
Message par Uboot »
Salut Twistered
Affaire Résolue. @+
Twistered
Re: [RESOLU] Pb d'étanchéité des blocs feux de recul
Merci **2 **2 **2
