[BMW 320d E46 ph2] A froid régime instable vers 2000 tr
rasheed
- Véhicule : Bmw(e46)320d pack luxe
Bonjour a tous.
Je suis possesseur d'une BMW 320d 150cv et j'ai un soucis que je n'arrive pas a régler.
Le matin ou lorsque la voiture est froide et qu'elle n'a pas roulé depuis des heures le régime moteur est instable.
Le problème se produit dans les premières minutes du démarrage et disparait dès que la voiture arrive a température. Et toujours aux alentours de 2000tr/min.
J'ai effectué un diagnostic valise chez mon garagiste mais les deux défauts indiqués sont vanne EGR et une bougie de préchauffage n°1 HS.
Les bougies de préchauffage on été changé en janvier. Malgré cela par précautions j'ai de nouveau changé la bougie N°1.
J'ai nettoyé le vanne EGR.
Mais le problème persiste.
Je fais appel a vous au cas ou quelqu'un aurait des informations sur la nature du défaut.
Merci d'avance pour vos réponses.
Salut
Salut
- iliessou
- Véhicule : BMW 330i e90
Re: [BMW 320d E46 ph2] A froid régime instable vers 2000 tr
Essaye de débrancher le débitmètre et regarde si ton régime ce stabilise.
rasheed
iliessou a écrit :Essaye de débrancher le débitmètre et regarde si ton régime ce stabilise.
Merci pour ta réponse.
Je vais essayer mais est ce que cela va provoquer une erreur au niveau du l'ordinateur de bord?
- iliessou
Normalement non!!
rasheed
Bonsoir
ca n'a rien changé j'ai toujours mon problème a froid vers 2000 tr min.
Merci pour ton idée
Salut
- iliessou
pas de quoi!!!
regarde quand même tes bougies de préchauffage!!
- Twistered
iliessou a écrit :pas de quoi!!!
Sans te contredire Iliess, je pense que les bougies de préchauffages n'ont rien à faire ici. Car il ne galère pas a démarrer, et apparement sur le ralenti tout va bien.
Il y a des fois ou un passage chez BMW évite bien des tracassements, et des recherches. Le turbo s'enclenche a combien de tours/minute sur une 320d?
Bon courage
- iliessou
Non mais en plus j'ai pas vu mais plus haut il a déjà changé une bougie!!!
Par contre pourquoi ne pas avoir fais les 4 d'un coup!!!
rasheed
iliessou a écrit :Non mais en plus j'ai pas vu mais plus haut il a déjà changé une bougie!!!
J'ai changé une seule bougie car le diag avant indiqué un problème sur la bougie numéro 1. Je n'ai pas changé les autres car je les ai déjà changé fin janvier 2011.
Salut
rasheed
Twistered a écrit :iliessou a écrit :pas de quoi!!!
Bon courage
Je crois que le turbo se déclenche aux alentours de 2000 tr c'est une piste a explorer. Le turbo a été changé en février 2009 a 175000 maintenant elle en a 222 000.
Merci pour ton idée. Je vais explorer la piste.
Cordialement
