Nettoyage ou remplacement pipe admission!
Matt27
Message par Matt27 »
Bonjour a tous, voila cette aprem j'ai entrepris le démontage de ma vanne egr pour nettoyage et du collecteur d'admission sur ma 330d 184cv!
En ce qui concerne la vanne j'ai suivi le tuto de nettoyage et elle est revenu impeccable!
Par contre pour la pipe d'admission c'est du lourd *63* :shock:
Elle est rempli de calamine, voila ma question avez vous une technique pour la nettoyer et la ramener aussi propre qu'a l'origine?
Ou faut il la remplacer mais quelle est le cout en neuf? *29*
Au remontage je pense qu'il faut remettre des joints neufs?
merci d'avance
Twistered
Re: Nettoyage ou remplacement pipe admission!
Message par Twistered »
Alors oui il faut des joints neufs au remontage. Sinon, faut la décrasser en montant dans les tours... après j'en ai vus nettoyer la pipe a l'essence... mais se méfier.
Bon courage.
ninou
Message par ninou »
salut tu peux mettre des fotos de ton netoyage de la pipe stp *61*
titeuff
Message par titeuff »
salut l'essence n'attaque pas le plastique normalement?
