pb ouverture/fermeture porte arrière
katedina
bonjour,
je possède une 325 TD (E36) ; lorsque je déverrouille avec la télécommande la porte arrière gauche ne se déverrouille pas. je suis obligé de le faire manuellement. le problème est identique au verrouillage.
Par contre, j'ai constaté que lorsque la température extérieure est de environ 28°C ou plus le verrouillage ou le déverrouillage fonctionne parfaitement.
comment est-ce possible ? Que faire ?
Merci pour votre réponse.
- Circus
- Véhicule : [e46] 325 cia
Re: pb ouverture/fermeture porte arrière
Bonsoir,
- Circus
bonsoir,
sujet déverrouillé
sujet déverrouillé
wicar
salut verifie que sa ne soit pas griper j ai eu sa sur mon cherokee un coup huile wd et hop c etait reparti tu peut toujour essayer sa
cilaosa
Salut Katedina,
Peux tu nous donner des infos sur ton probleme de protière. Est ce que tu as trouvé la panne?
