Prises allume cigar HS - e90
psy460
Véhicule : BMW (E90) 318d première
Message par psy460 »
Bonjour, je viens d'avoir ma 318d, et ni la prise allume cigare de l'accoudoir ni celle de l'allume cigare ne fonctionnent ( j'ai trouver un fusible cylindrique en verre cramé dans le cendrier)
Je pense que le fusible a sauté, j'ai trouver les fusibles (bien cachés derrière la boite à gant) apparemment avec le papier qui été avec les fusible c'est le numéro 30 en 20A qui serait cramé
Sur le shéma, il ya un fusible 20A qui n'apparait pas ! je ne sais pas à quoi il sert, est ce que quelqu'un sait si je peux le prendre pour remplacer le numéro 30?
photos :
le jaune marqué par les points d'interrogations n'apparait pas sur le schéma
psy460
Re: Prises allume cigar HS - e90
D'après ce que j'ai lu le fusible en dessous du 48 est un fusible de rechange, j’essayerais demain. (si jarrive a mettre mes mains jusqu'au numéro 30 :?
psy460
C'est bon ca marche, pour ceux à qui ca arrive, Le fusible juane entre le 48 et le 60, est bien un fusible de rechange.
Par contre pour les sortir de leur prise c'est pas facile, il faut une bonne pince a épiler ou une pince pointue (surtout le 30 qui est vraiment inaccessible.
ToF
Véhicule : BMW F20 116i M Sport 2014
VIN (Les 7 derniers caractères) : J907669
Message par ToF »
psy460 a écrit :C'est bon ca marche, pour ceux à qui ca arrive, Le fusible juane entre le 48 et le 60, est bien un fusible de rechange.
Tu n'as pas réussi avec la pince qui est fixée juste au dessus? (visible entre le 44 et le 39 sur ta dernière photo)
jomjom
Message par jomjom »
Hello.
Tu as une pince spéciale (rouge) dans la boite à fusible.
psy460
:D merci ca ira plus vite pour la prochaine fois x) *41* je ne l'ai même pas remarqué *14*
peko
Véhicule : X3 E83 204
Message par peko »
{\googMsgType\": \"adpnt\"}"salut la compagnie
J,ai le même souci que toi sous l'accoudoir, ma prise allumé cigare ne fonctionne pas, mais j'ai pas de fusible num 30
Mais j'ainpas l,option fumeur
C'est une quelle année toi ?
Merci **2
LeBosch
Véhicule : Bmw F11 520DA
VIN (Les 7 derniers caractères) : C788505
Message par LeBosch »
peko a écrit :{\googMsgType\": \"adpnt\"}"salut la compagnie
Merci **2
l'option fumeur c'est l'allume cigare dans le vide poche devant le levier de vitesse
que ce soit une ph1 ou ph2 c'est pareil
Zekiel
Véhicule : 318d e 90
VIN (Les 7 derniers caractères) : LVC1101
Message par Zekiel »
Bonjours a tous j'ais eu le meme souci sur ma bmw 318d j'ais change le numero 8 par un fusible en 20
