Amorisseurs,et joint de coffre
Posté : 27 sept. 2011 16:11
par mecanotte6400
Bonjour .Pourriez-vous m'indiquer quels sont les meilleurs amortisseurs AVANT a acheter pour ma BMW316i de 1990 .Ainsi qu'un joint de coffre .Le mien fuit et je ne trouve le même modèle dans les sites .merci. *20*
Re: Amorisseurs,et joint de coffre
Posté : 28 sept. 2011 16:43
par jeep
Salut
pour les amortos, cela va dépandre de tes ressorts en fait. Donc si ressorts origines, je te conseille Billstein B4 ou Sachs (c'est la monte origine) en diamètre 45mm
Si tu es rabaissé, 1.5cm (chassis mtech) B4 parfait, jusqu'à -3.5 Billstein B6 et au delà Billstein B8
pour le joint de coffre, faut passer par la case BMW...
Posté : 03 oct. 2011 22:34
par wicar
salut sinon pour le joint de cofre regarde sur le bon coin il y a souvent des bm accidenter pour piece ;)
bon courage
Posté : 03 oct. 2011 23:10
par PAS_KOOL325
moi j'ais mis sans hésitation du billstein B4 pour les amortos sur ma caisse !! *59/
regarde pour ta fuite si c pas plutot tes feux AR !!! problème connu ....
sur la mienne , les feux arrières était tout simplement desserrer !! d'ou entrée d'eau dans mon coffre ..
sinon règler la malle AR ...le mécanisme se dérègle avec les vibrations ... LOCTITE sur le contre-écrou
@++ :D
Posté : 06 oct. 2011 09:46
par jeep
voui les joints des feux arrières, sans oublier l'antenne élec..peut laisser rentrer l'eau... :D
Posté : 13 oct. 2011 19:13
par fullgaz30
billstein c'est la viee!! *11* :D :D
