Amorisseurs,et joint de coffre
Postez ici tous vos sujets sur la série 3 (E30) et ses variantes (coupé, berline, touring etc...)
mecanotte6400
Message par mecanotte6400 »
Bonjour .Pourriez-vous m'indiquer quels sont les meilleurs amortisseurs AVANT a acheter pour ma BMW316i de 1990 .Ainsi qu'un joint de coffre .Le mien fuit et je ne trouve le même modèle dans les sites .merci. *20*
jeep
Véhicule : e61 535d, F20 125i et des E30
Re: Amorisseurs,et joint de coffre
Message par jeep »
Salut
pour les amortos, cela va dépandre de tes ressorts en fait. Donc si ressorts origines, je te conseille Billstein B4 ou Sachs (c'est la monte origine) en diamètre 45mm
Si tu es rabaissé, 1.5cm (chassis mtech) B4 parfait, jusqu'à -3.5 Billstein B6 et au delà Billstein B8
pour le joint de coffre, faut passer par la case BMW...
wicar
Message par wicar »
salut sinon pour le joint de cofre regarde sur le bon coin il y a souvent des bm accidenter pour piece ;)
bon courage
PAS_KOOL325
Véhicule : BMW 325 COUPE E 30
Message par PAS_KOOL325 »
moi j'ais mis sans hésitation du billstein B4 pour les amortos sur ma caisse !! *59/
regarde pour ta fuite si c pas plutot tes feux AR !!! problème connu ....
sur la mienne , les feux arrières était tout simplement desserrer !! d'ou entrée d'eau dans mon coffre ..
sinon règler la malle AR ...le mécanisme se dérègle avec les vibrations ... LOCTITE sur le contre-écrou
@++ :D
jeep
Message par jeep »
voui les joints des feux arrières, sans oublier l'antenne élec..peut laisser rentrer l'eau... :D
fullgaz30
Message par fullgaz30 »
billstein c'est la viee!! *11* :D :D
Retourner vers « Bmw série 3 (E30) »
