Joint de culasse ?
anonyme
Joint de culasse ?
Message par anonyme »
Bonjour :)
Certes, ce n'est pas une BMW ... c'est une A3 TDI 130 de 2001avec 146000 Km au compteur. *008
Mais un moteur est un moteur, surtout germain **2
Voilà mon problème: depuis quelques temps, je dois remettre environ 1/4 l de liquide de refroidissement tout les 1000 Km.
Je ne constate aucune fuite dans le compartiment moteur 46* , aucune odeur suspect dans l'habitacle avec le chauffage, aucune fumée suspectes à l'échappement, et pas de trace de mayo sur le bouchon d'huile.
Alors, où passe le liquide ?
Cela pourrait-il venir d'un début de faiblesse du joint de culasse avec une petite fuite (non encore visible à l'échappement) du liquide dans un cylindre ?
Je précise que je dois faire faire la distribution, avec remplacement de la pompe à eau cette semaine. Comme pour changer le joint de culasse il faut déposer la distribution sur ce modèle, je me demande s'il n e serait pas sage d'envisager le remplacement du joint de culasse en même temps.
Qu'en pensez-vous ?
Zoubibmw320d
Re: Joint de culasse ?
Message par Zoubibmw320d »
Salut l ami ici nous somme sur un fofo bmw
Bayerische Motoren Werke AG ou BMW (en français : « manufacture bavaroise de moteurs ») donc vas sur un fofo audi ils auront ta reponse lol:)
anonyme
Zoubibmw320d a écrit :Salut l ami ici nous somme sur un fofo bmw
Le bon sens serait-il réservé à une caste ?
Ma question est une question moteur, qu'il soit BMW, AUDI ou schtroumpf **1
Mais, merci de ton aide.
anonyme
finalement, tu avais raison Zoubi !
Ici c'est un forum BMW et visiblement les BMW ne pètent pas de joint de culasse ... 46* *008 puisque personne n'a d'avis sur la question. *14*
Zoubibmw320d
Lol
